Всем привет! У меня таааааааааакая проблема, ужасти просто... На моём саабчике 900 1997 года стоит естественно штатная сигналка и клиффордская... Так вот, каталась я тихо и спокойно годика 4, потом у меня полетел датчик массового распределения воздуха, холостые не держал, глохнула машина, поменяла - всё ок. А дальше началось... однажды глюканула штатная сига, пришлось закрывать дверь на ключ, после чего с брелка перестал закрываться центральный замок... Ну и не заводилась машина, пока не поиграешь брелочком, и не снимешь сигналку, чтобы подача в бензонасос началась... Потом саабчик встал на месяц и совсем отказался заводиться. Оттащила в техцентр сааба, провели диагностику, выявили периодическую неисправность в системе управления, сказав, что штатная в порядке, а вот клиффорд блокирует. Притащила обратно домой, так как не было электрика в тот момент, и О, ЧУДО, он завелся, проработал весь день, и опять заглох. Теперь уже сама машинка отказалась с брелка сигналы принимать. так вот скажите, что мне делать с данными сигналками? А то я так и останусь пешком, хныг-хныг!((((((((((( И вообще, что за глюк такой, клемы на сутки скидываешь, саабчик завестись может, но не всегда! Помогите, плииииииииииииииииииииииз!
ща придет микки маус мягко сказать вас поругает за такой шрифт.как я понял вы девушка поменяйте в профиле пол. думаю вам нужен грамотрый электрик с такими вопросами врятли кто поможет.
Думаю Olka скоро станет обладателем новой сигнализации. и чем быстрее тем раньше начнешь наслаждаться машиной
Всем Привет!!! Та же проблема...после заезда в лужу...и пребывания на горе сервисе((( (переборки ГБЦ...) Такое впечатление...что сигналка просто отсоединилась от центрального замка...и не закрывает двери...а по отдельности они работают!.... может там их как то соединить снова надо?? Ждем советов плиз))
По Olka - Сигналка в среднем хорошо служит около 4-6 лет потом у неё начинается различные катаклизмы. Так что нужно всего две вещи 1- хороший электрик 2 новая сигналка По Веталь- Родная сигнализация работает? работает ли центральный замок?
Спасибо, SerghLee/ Отключили не штатную сами, машина пока что не подводила. Электрика нашли, после 15 отгоню.
По Веталь: Центральный замок работает .. и сигналка - мигает и кричит...говорю...связь между ними пропала..куда то(((
Да сигналка вроде родная...обычный черный брелок рядом с ключом, с 2 кнопками, (ключиком) и (багажником)... двери не закрывает!....и не открывает...! мигает только((( \ А ЦЗ исправен - закрывает и открывает двери - норм
Родная сигналка находиться на ключе Значит надо искать хорошего электрика чтоб нашел обрыв или можно поставить не родную сигналку
а у меня тоже если заглушить машину, подождать минут 5 и попробовать завести - не заводится. закроешь, откроешь с брелка - заводится. это нормально вообще? а недавно были похожие проблемы как у olki, но там я в брелке батарейки поменял и всё в порядке стало.
Не....это нормально Vins там типа автоблокировка на сигналке срабатывае, если ты двери не закрываешь с ключа, все правильно надо - включить - выключить
Tу Веталь, 90% обрыв проводов между блоком согналки(под водительским сиденьем) и блоком центро замка(передняя правая стойка) кури схему и прозванивай
Сигналку всяку разну клифорд снимайте нафиг. Мое мнение. Оставьте как есть - родное. И никогда, не мешайте машинке работать))
Сигналка родная Смотрели с электриком он сказал, что в блоке(на плате) контакт который двери закрывает - Минусанул. его отключили... собственно теперь двери закрываю вручную, а открываю с брелка..) Нужно либо схему перепаивать...не знаю как это делается..( либо новый блок сигналки родной искать № 45 88 877 с брелком (на экзисте смотрел - от12тыщ..ну этож пипец=((
