проблемы с ГУР
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Артем 9-5, 29 май 2014.
  1. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    9-5 2,3T АКПП 2006г.
    9-5 2,3t АКПП 2003г.
    Прямо на ходу лопнула(перетерлась обо что-то) трубка высокого давления, которая идет от насоса ГУР вниз, жидкость из бачка вытекла, но не вся. Соответственно в системе еще оставалась жидкость. Проехал так пару-тройку километров до сервиса. Теперь поменял трубку, залил масло. Завожу, работает вообще бесшумно, гур не издает ни малейшего звука. Пока стоишь на месте и крутишь руль, крутится очень хорошо. Начинаю трогаться с места, руль становится слегка упругим, далее на скорости при оборотах все норм, но как только я начинаю притормажимать и поворачивать руль в сторону, гур как будто перестает работать, руль становится такой, каким бывает при заглушенном состоянии двигателя. Тут я даю немного оборотов и руль опять как ни в чем ни бывало крутится плавно и легко.
    Грешу только на насос ГУРа, но не понимаю, если он мертв, почему же все отлично работает когда стоишь на месте и крутишь руль в стороны, на скорости все отлично и почему стоит только дать немного оборотов, как руль сразу становится легким?
    Может насос умер? или...?
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  3. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    обороты двигателя нормальные в этот момент? мож пока меняли трубку, какой шланчик вакуумный задели и от подсоса холостые проседают
  4. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    Проблема видимо была с насосом. Заменил его, все изменилось в лучшую сторону.
  5. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Подниму тему)))
    Не нашел ответа нигде, может все таки кто сталкивался)
    ГУР гудит только когда руль не держишь, короче только тогда когда он спокоен, и не зависит от того стоишь или едешь))
    когда крутить начинаешь - все нормально) гул в разы тише)
    чем лечить то?
    куда смотреть?)
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не парься.Люди так годами на новых гурах ездят.
  7. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    блин))
    просто раньше так громко не было)
    ну да ладно) у тебя тоже так?)
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    У меня нет ,у кореша Лёхи да.Жижу на атф замени .
  9. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    а как полное название этой жижи?)
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  11. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    Посмотри трубку охлаждения гура, она внизу перед маслокулером металлическая такая, чтобы она была на своем месте и ничего лишнего не касалась, также проверить трубку, которая по подрамнику идет там как, у меня было раз, что стяжкой притянул неудачно охлаждающую и она касалась подрамника напрямую, появилась на руле вибрация/гул еле заметная. Думал-думал, не показалось, полез откусил стяжку и сразу пропало ощущение, что что-то не так звучит. Так что, возможно, у тебя какой-нибудь резонансный звук, который воспринимается как гул, я к этому, когда трубку меняли, может, что-то резонирует.
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Видать пианист писал.
