Проблемы с Акпп при высоких оборотах
Тема в разделе "9-5", создана пользователем yamme, 26 дек 2011.
  1. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    9-5 аеро 2.3т акпп 2000г.
    Всем привет! Есть Сааб 9-5 аеро 2000г Акпп. Пол года назад менял Акпп на бу, тогда же заливали свежее масло, после этого прошло немного - 10-12 тысяч.Недели 2 назад, на практически пустом баке при нажатии тапки в пол было несколько рывков при переключении скоростей, но не сильных.Обороты набираются, после этого падают резко, но скорость не переключается, а переключается со второго раза после набора оборотов.После того как залил бак, две недели ездил без проблем.Но на днях вышло так что залил 92 бензина литров 10 в практически пустой бак, обнаружил это, и залил сверху 15 литров 95ого(заправка была автоматической и после работы был запаренный).И такая же фигня повторилась, только теперь, каждый раз при разгоне "тапкой в пол" сместа, на каждой скорости, т.е с 1 на 2, с 2 на 3 машина дёргается по 2-3 раза на каждой скорости.После того как этот бензин кончился, и я залил нормального 95ого - акпп работает нормально. Вопрос: насколько пустой бак и говёный бензин мог повлиять на работу акпп на больших оборотах?? Или всё это не имеет никакого смысла и акпп подходит к своему концу.Масло проверил,уровень в порядке, на запах и цвет тоже всё в норме.Прошу прощения что так спутано описал проблему...
  2. multimediy
    multimediy Пользователь
    4 дек 2011
    Россия,Санкт-Петербург
    900 S 2.3A Акпп один из 273.568
    у тебя проблема с насосом !на пустом баке ездить не рекомендуется он же не остывает !
  3. multimediy
    4 дек 2011
    попробуй поменять топлевный фильтр
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Хоть не владею данной коробкой но изучил (и люди рассказали ), потому считаю для ответа достаточно. Электроника рассчитывает крутящий момент исходя из данных входного и выходного валов акпп потом данные поступают на Трионик. Если взять за основу что фрикционы в акпп в порядке тогда мощность вырабатываемая двигателем и передаваемая на акпп будет зависеть от качества бензина. А если фрикционы подтерлись то давление тебе приходиться создавать повышением оборотов . Возможно скоро загорится ошибка когда данные с датчиков будут будут выходить за нормы. Понял? Надо на диагностику если СТАЛЛ-СПЕЕД делать самому рискованно. Как писали ранее фильтр тоже может на это влиять при условии если не получается разогнаться с 150 и выше.
  5. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    Сам тест пожалуй не буду делать - нет опыта, только теория. Переключается при низких оборотах так, как будто и не переключилось -т.е вообще не чувствуется. Проблема была только если тапкой в пол... В целом коробка вела себя нормально кроме описанного, и сейчас ведёт себя тоже хорошо, и тапкой в пол и просто разгоняется. Сегодня при разгоне тапкой в пол до 120 была 3 передача(всего 4) Обороты на 3 были около 5000, не успел разогнаться до 4...Топливный фильтр поменяю, завтра отпишусь.
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Мне тест хороший результат показал. Только манометр я тогда "галимый" закрутил, да и владел только теорией тоже. Масляный радиатор еще и в коробке стоит, для его проверки поддон снимать надо, он такой эффект давать может.
  7. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    :face
    тс- опенсид сделай. посмотри адаптив и прочая.. не знаешь как? надо на глухозёрку тогда ехать у вас. в сервис.
    там поправят насос.. или массметр :lol:
  8. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    А вообще похоже что дело не в коробке?Есть шансы?
  9. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    Опенсид сделаю обязательно как только сделаю шлейв от сида=)))Пока поеду диагностировать, подскажи с каким вопросом приехать, боюсь что будут лапшу на уши вешать...
  10. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    есть шанс. большой даже..
    но бэу коробка тоже вещь такая...
  11. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    Приехать с описанием проблемы или же попросить топливную систему проверить?Боюсь голову начнут дурить....
  12. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Поменять топлИвный. Хороший совет если обнаружится что GP у ТС.
  13. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    GP у ТС? Можно расшифровать?=(тс - топливная система а gp?
  14. yamme
    yamme Новичок
    8 дек 2010
    Россия СПБ
    Сегодня приехал на сервис, проверил на ошибки - ошибка зажигания в 4ом. Я так понимаю что либо это свечи либо директ...Убедился что обороты скачут не только на переключениях скоростей.
