Проблемма с вент охолаждения !
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем рафик, 30 мар 2013.
  1. рафик
    рафик Пользователь
    2 сен 2012
    900 2.0 (131.лс) мкпп
    Привет все ! первая проблема не работает первая скорость вентилятора охлаждение двигателя ((( насколько я знаю их там две кажется!)) как только температура доходит до 9 часов только тогда включается вентилятор и молоти что есть сил ! куда смотреть какое реле ??
    и второе при включение этого самого вентилятора и обогрева заднего стекла или фар резко проседают обороты довольно ощутимо очень раздражает ! раньше было так но не так уж заметно а сейчас как то уж сильно чувствуется как будто сейчас я заглохну ((((
  2. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Вот и я в прошлые выходные тоже самое заметил. А ещё у меня, когда вращаешь вентилятор руками есть ощущение, что подшипники требуют замены. Менял кто нибудь?
  3. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    Если двух скоростной то скорее всего здохло сопротивление что стоит на карсоне. Две релюхи в аквариуме перемни почереди если на малой скорости не запустится то 99 проц. Опа сопротивлению. Если найду фотки процесса вылажу, в прошлом году припаял от9-5го и все гуд
  4. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    Можно убрать сопротивление и сдеать с двух мест максимальную скорость:)
  5. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Фотки было бы не плохо!
  6. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
  7. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
  8. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Сгорело сопротивление. Стоит оно на кожухе вентилятора. Я решил такую же проблему исключив его из цепи.
  9. Pash
    Pash Маг Холста
    16 июл 2009
    СПБ - Москва - Малоярославец
    Saab 9000 CSE 2,3i MT MY93 e828кх40 - продан
    Saab 9-3 Viggen MY99 e828кх40 - продан
    Чтоб не плодить тем...
    у меня под конец цикла вентилятора (когда самую высокую скорость набирает и пару секунд на ней покрутится) он начинает высокочастотно свистеть. Вентилятор выключается свист пропадает. Визуально посмотрел, руками везде пощупал, мусора никакого нету (который бы мог свист создавать). Пора подыскивать новый моторчик вентилятора?
  10. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Свистит подшипник потому что нагревается. Возможно нужно просто его смазать..... Хотя возможно что он своё отжил.....
  11. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Привет! А ты разбирал мотор вентилятора? Он разборный?
  12. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    разбирал не снимаю крыльчатку, мусора было много внутри, задняя втулка была сухая жутко,
    еже может Щеткам привет
  13. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    А почему крыльчатку не снимал? Я посмотрел и не понял как она снимается.
  14. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    сам ответил на вопрос:)
    потому что не уверен был что на место сядет как надо
  15. рафик
    рафик Пользователь
    2 сен 2012
    А точно скорости 2 !? у меня один вентилятор от него идут только два провода ! просто сейчас будет лето и бес вентилятора не будет работать кондей точнее без первой скорости
  16. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    работать будет может быть пропелер с одной скоростью( такие были на 250W)
  17. рафик
    рафик Пользователь
    2 сен 2012
    непонел ! как мне узнать сколько у меня скоростей ? один вентилятор с двумя проводами ! машина 1995 г с кондиционером ! вентилятор включяеца толко на большой скорости когда стрелка темп на 9 часах!
  18. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    открой ящик с рылюшками под капотом если реле одно,
    если два low и high fan
    если провода только два мто и скорость только одна
    епц есть? что говорит
  19. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
  20. рафик
    рафик Пользователь
    2 сен 2012
    хммм насколько я знаю при включение кондиционера должен работать вентилятор который ахолождает радиатор кондиционера с фрионом . неужели вентилятор будет молотить всей мошью когда я летом буду им пользоватся ?? соответственно двигатель будет не всегда прогретым ! странно ! хочу спросить владельцев 900 ов с кондеем как у вас ?
    кондей сейчас не заправлен потому не знаю !
