Проблемка со звуком 9-3 после 02г...
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем PsykE, 7 янв 2012.
  1. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    Здравствуйте сограждане)))проблемка такая....вроде всё айс играет нормуль(машина дизель 2.2 04года SS) комплектация как понимаю linerar,4 колонок без усилителя,(если он должен быть слева в багажнике...)а вот громкость начинаешь наворачивать и получаетсЯ эффект временного заикания диска,только дело естесно не в нем,проверенно с помощью радио эффект тот же(видно громких звуков боится)))всё рабоет Сруля,на панельке и т.д.,был маленький нелепый дороботка присоеденил к задним колонкам еще колоночки блины кикающие)))может в них дело?
  2. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    Citroen Berlingo B9 VU Long
    Ну видимо у уся не хватает теперь сил заставить играть твою мега систему с кикерами и поэтому либо сжег усь, либо просто надо отсоединить...
  3. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    дело то энное уся то как сабуся вродь тоже нет....:bayan::saab:
  4. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Да походу при усилении звука каскады в магнитоле потребляют больше чем можно подать по кабелю. Попробуй напрямую кинь времянку на магнитолу + и - и покрути если исчезнет значит кабель, если не исчезнет проблема значит магнитола уже накрывается.
  5. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    ну коль совсем не олень имеется ввиду что мафону энергии не хватает???а он бы не вырубался вообще?о и где предики на мафон в 9-3 не в курсе?:help::saab:
  6. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    У мну 19 и 24-й предохранитель у тебя слева должны быть в торпеде там где дверь - старшие поправят ;-)
  7. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    усь у тебя есть по любому. если нет внешнего, значит он встроенный.
    колонки свои понавешанные говорю отсоедини
  8. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    вот так дело сделал)) тольк наоборот штатки отсоеденил,сначала думал что нормуль но потом пару раз заикнулась завтра попробую наоборот посмотрим что выйдет...,а так по идее спереди и сзади маленькие типа пищалки?см по 10-11...:ok::saab:
  9. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    а уся не торчит нигде ни под сиденьем ни в багажнике...
  10. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    либо просто хочу много много подсоединить:bayan::saab:)))
  11. PsykE
    PsykE Пользователь
    7 янв 2012
    Череповец
    9-3 04 2,2TiD МКПП
    мммда всё гуд а с увеличением числа колонок как я понимаю нужно выходы доп делать проводку ложить и потом техом работать или тех лишнее?
  12. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    Тех лишнее...
    А вот если хочешь колонок поболее лучше конечно сменить ГУ и поставить внешние Усилители (соответственно придется переделывать как минимум часть проводки, если нет желания заморачиваться со всей)
