Всем доброго времени суток! Сомсем недавно приобрел сааб 9-5 1999 г.в ршил посмотреть придохронители оказалось что там нехватало 7 штук я их добавил и после этого с включенным зажиганием включается свет((( подскажите что сделать? ( есть знакомый диагност он посмотрел и сказал что машина старая и что то замкнуло) и еще вопрос какая рабочая температура у двс и при какой температуре включается вентилятор?
у меня тоже свет никогда не выключается( только во время работы стартера гаснет) при включенном зажигании. причем и задние фары тоже светят. сами гаснут когда мотор глушится, даже если турботаймер работает. ни разу не было поводов для паники по данному вопросу. машина из канады. по температуре-указатель должен ровно в середине шкалы стоять( у всех машин так), если нужны точные данные- 87 или 89 градусов рабочая Т( зависит от термостата). при исправной системе кипит при 130, пропеллер включается при 100 на малый ход и при 110 на максимальный( вроде так, не помню точно)
через месяц 2 года будет в крайнем левом положении крутилки света фары горят только когда ключ в положении on, включаешь стартер- гаснут. при acc не горят
Странный вопрос задаёшь ТС, с начало 7 предохранителей вставляешь, сам не зная для чего и за что они отвечают, потом удивляешься, что вдруг свет стал гореть ни с того ни с сего. Самого то не удивило это совпадение. В общем, вставил ты предохранитель (номер не помню, ВИС'а под рукой нет) при котором горит ближний свет даже в выключенном положении переключателя света. А знакомого диагноста меняй, он в SAAB'ах вообще похоже ноль.
