Подскажите пж. При повороте ключа стартер щелкает, но не крутит, замыкая отверткой он работает, в чем может быть дело? Люди подсказали, что вроде втягивающее реле.. Кто в курсе подскажите пж!!Если это оно, можно ли его починить и как это сделать? Или менять стартер? Заранее спасибо
как мне видится тут все просто - почисти пятаки на втягивающем и проверь как он ходит, может что то механически мешает плотному соединению еще есть вариант - массы не хватает, но если отверткой замыкается, значит не в этом дело, но если таки и в этом тоже - надо проверить провод кузов-двигатель или кинуть дополлнительный медный, ну и прям вообще для очистки совести по второму варианту - почтисти клеммы на акуме плавали, знаем... но не на Соапе
нифига слабый акум будет слабо крутить, а тут не хватает силы тока или по причине слабого контакта или по причине малой массы
Последний стартер который возили с мицубы.Диагноз.На морозе еле крутит.На вопрос когда заехать,мастер сказал идите покурите,счас сделаю.15 минут.Замена втулок.Пока я его спрашивал-он отвечал,он его весь разобрать успел в этот момент.
Х полная!Он что сделал??Да вот что (снял тупо заднюю крышку, открутив 2 гайки и там заменил втулку !!)А полностью разобрать и деффектовать, а затем заменить деффектные запчасти на новые и собрать обратно намного больше время занимает!!Я писал только сообщение 3 минуты,:thank: а ты говоришь стартер за 15!
нет, не ни фига: в первый момент включения стартера втягивающее реле потребляет некий ток (значительно меньший чем обмотки стартера) и напряжение дохлого аккумулятора достаточно для удержания втягивающего, через долю секунды подключаются обмотки стартера и при плохом аккумуляторе, напряжение падает и втягивающее отключается. на Тазовских машинах не было системы защиты от повторного пуска и стартер начинал щёлкать пока не отпустишь ключ зажигания.
аккумулятор вряд ли, он хоть и слабенький, но я переставлял другой хороший, такая же басня. может правда втягивающий, только если его менять, где взять новый? в экзисте идет стартер целиком. И кто подскажет, стартер тяжело меняется, его снизу только крутить или не залазяя под машину тоже можно снять?
Вот и у меня при -27 чёт не крутит гад.Скорей всего втягивающее так как месяц назад всё перебрано кроме него. Номерок маякните втягивающего на стартер Бошш мотор 205 Е.
Я на все 100%.Я визуально смогу опредплить если он есть в наличии в магазе ,но просмотрев все магазы онного не нашёл.Есть похожий ( Опель ) у супруги в магазе ,ход меньше чем наш ,боюсь не так зацепляться за венец будет.
