Народ, помогите пожалуйста! У меня Кадиллак БЛС 2.0 210 л.с. По сути тот же Сааб 9-3. Не так давно после замены ступицы загорелась ошибка абс и есп. Заехал в сервис, сняли колесо и оказалось что перебили жгут проводки. Его восстановили, но сказали что это не надолго. Так и вышло, через неделю все опять повторилось. Проводка перекручена уже много раз, нет смысла крутить еще раз, надо менять. Где можно взять этот жгут проводки вместе с фишкой? Заезжал в GM они говорят мол надо менять все проводку целиком, тянуть от движка на все 4 колеса! Стоить это будет как крыло от самолета! Может кто сталкивался с такой проблемой? Где взять кусок проводки с фишкой? Может код детали у кого есть? На форуме Кадиллака искать бесполезно, этих машин единицы, да и оттуда к вам отправляют! Помогите пожалуйста, заранее благодарен!!!
так а взять и нормально спаять под термоусадкой не??? даже если там есть отдльный кусок проводки он стоит бешеных денег
Мораль сей сказки такова, что один из проводов окисляется, из-за того что с него идет + с датчика, и медь гниет за считанные дни. Исключить попадание влаги, и проблема будет решена. Но это мне полностью не удалось, продляет на несколько месяцев, за место пары недель. Хорошая изолента, сухой гараж, и все хорошо очистить и обезжирить. Тогда будет жить дольше.
Имейте в виду, распаивая провод вы из многожильного делате одножильный по крайней мере в месте пайки. Если провод в месте, где есть его колебания переломиться может весьма быстро.
Съездите к нормальному электрику, который хорошо сделает. Там нужно впаять кусок нового провода, места контакта защитить термоусадкой - делов на 10 минут. Рекомендую Zum'a.
