Всем Привет я здес новенкий если что то не так прошу понять и простить.... :( Беда в том что бывает при езде машына недаёт поднять обороты выше 2800, как бы едиш всё ок резко тапку в пол и бах а она недаёт больше 2800поднять, постоит постоит потом нормально едит как ничего не бывало...:( Может у кого была такая ситуацыя, как лечили?? Машына 2.2 тид 2004 года 93 СС Išsiųsta naudojantis GT-I9301I Tapatalk 4 Lt
Заведёная, ну если заглушыт и опять завести то могут не подниматься Išsiųsta naudojantis GT-I9301I Tapatalk 4 Lt
Просто у меня была такая фигня, когда накрывался клапан наддува. У меня отрубало турбину и машина вообще не ехала. Глушил-заводил и становилось нормально, потом просто поменял клапан наддува и всё стало хорошо.
Мне колега говорил что может быт передув турбины, типо там какойта шкив клинит.... Но это что бы посмотреть турбу надо снимать... Такова опыта неимею :( Išsiųsta naudojantis GT-I9301I Tapatalk 4 Lt
Клапан наддува стоит на передней панели (телевизор), стоит не дорого. Попробуй его сначала продиагностировать, может поможет.
а чем и где и кто диагностику делал? если было ограничение то 100% должны быть ошибки может не актуальные но в памяти должны остаться,если всё таки без ошибок то тогда 100%трубки вакуума смотреть, может какая там треснула или подключена как сказал Игорёня неправильно...
есть какие новости? та же хрень .....2.2 - незаводилась .. белый дым.... завелась но не тянет ..... - снял почистил ЕГР заклининый был нагаром ... летит снова супер .. заводиться без проблем... но после минут 10 на шоссе снова неподнимаються обороты выше 2500....
это он же клапан ошибка Р0400-Р0404 (вроде) по любас по нему либо по воздуху Р0100-Р0111(тоже вроде) клапан либо кусает при движении(замена чистка тут уже не поможет) и как вариант еще контакты посмотреть ЕГР,ДМРВ и вроде с наддувом он завязан(его кстати тоже можно заодно пропшикать очистителем)
ага .почистил вроде нормально поехала .. но снова тупить начала . сегодня показал 0404 .. подключили к компу - егр работает на 83% ... так что поеду заберу новый- ждёт меня уже ...
