Возникла следующая проблема - моторчик печки работает только на 4-ой скорости. Поискав по форуму нашел тему по моей проблеме (у Oleg'a9000 было тоже самое). Виной всему вроди бы резистор, который стоит на корпусе печки. Или может быть еще что-то???? Но в теме не описано решение проблемы. Подскажите кто сталкивался - что делать с энтим резистором - контакты чистить, менять (блин он новый денег стоит почти 4 килорубля!), может есть какая-нить замена с отечественного автопрома, или б/у купить??????? Заранее Спасибо за советы и возможную помощь:
Данный резистор выпаиваешь,как я помню у него три ножки(сам он марки тошиба),приходишь с ним на радиорынок и находишь замену,как вариант Чип и Дип(там дороже),можно найти один в один помаркировке,покупаешь ещё термопроводную пасту,его надо помазать после установки(она забирает и рассеевает тепло)при нагреве и наслаждаешься работой.У меня в машине блок климатконтроля,а к нему была прикреплена коробочка где он находился.Перегородку аквариума пришлось снимать чтобы облегчить доступ.
У меня самолет без климата , по деревенски так сказать, все на крутилочках. Как я понял найти резистор просто - снимаешь пластиковый кожух в подкапотном пространстве, чтобы подлезть к самому моторчику печи и на нем этот резистр единственный и стоит????
Думаю так и есть,что он где то рядом с печкой.Дождись может кто и напишет его местонахождение точнее.
