Проблема с обдувом лобового стекла
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Telfors, 19 окт 2010.
  1. Telfors
    Telfors Пользователь
    9 авг 2009
    РБ
    9-5 AERO М03, МКПП + 9-5 AERO М07 АКПП
    Если установить поток воздуха на максимум, то со стороны водителя еле дует, а со стороны пассажира поток на максимуме. Температура и там и там регулируется без проблем. С чего начать?
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    с калибровки климата и просмотра кодов неисправности.
  3. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    нет ошибок
  4. Dmitriy
    Dmitriy Зарегистрированный
    9 окт 2009
    Москва, Котельники
    9000 2,3 87г. 9000 2,3 92г. 9-5 2000 АКПП. 9-5 2,0 МКПП 1997г. 9,5 2,3 МКПП 1999г. 9-3 АЭРО 2004г
    9-5 АЭРО АКПП 2006г. 9-5 2,0 АКПП 2002г. 9-5 МКПП 2003г. 9000 МКПП 1997г. 9-5 АЭРО Ваг АКПП 2002г.
    С замены фильтра салона...
  5. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    Он же вроде фильтрует общий поток воздуха, соответственно слабый обдув был бы везде?
  6. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    а где стоит фильтр на 9-5?
  7. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    под бардачком слева
  8. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
  9. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    мое женское мнение и оно может быть ошибочное- похоже на загрязнение
  10. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    раздербанить обшивки в ногах и при переключении из одного положения в другое, смотреть на телодвижения электромотора "смесителя" .
    а не дует в каком положении - ноги-голова-середина? кстати?
  11. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    Не дует в положении "дефростер" - т.е. на лобовое стекло.
    WIS говори, что имеются 4 форсунки дефростера: две направлены на лобовое стекло и две на передние боковые окна. Я так понимаю к этим форсункам ведёт один общий канал и соответственно если на выходе из одной из них слабый поток, то виной всему эта форсунка. Хотелось бы узнать как выглядит эта форсунка, есть ли там чему засоряться, ну и как до неё добраться? Сьём торпеды?
  12. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    если сломалась сама заслонка то ошибки не будет... нужно залезать туда и смотреть двигается ли сама заслонка... как точно - не знаю, гуру подскажут
    но другова выхода я не вижу
  13. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    Какую заслонку Вы имеете в виду? Если заслонка распределения воздуха, то она одна общая для трёх потоков - дефростер, панель, пол. Если бы в саабе было предусмотрено распределение воздуха по сторонам "пассажир-водитель", то можно было бы говорить о сломаной заслонке.
  14. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    ключевое, наверно.. обе заслонки должны быть...
  15. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    Извините, не понял, что Вы имели в виду. На вашем рисунке показан двигатель смешивания воздуха, а не распределения. Что значит - обе заслонки должны быть...? Насколько я понял заслонки распределения воздуха имеется две: одна (двойная) на перед пассажира и водителя, и одна на задних пассажиров. Значит теоретически у меня может быть проблема
    1: с двойной заслонкой (типа разломалась, раздвоилась :shok:). Но в этом случае непонятно почему поток воздуха на лицо и ноги одинаковой интенсивности.
    2: чем то забит канал от двойной заслонки до двух водительских форсунок дефростера. Как очистить этот канал минимальными затратами, ничего не сломав? И вообще может ли такое быть?
  16. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    да?
    "с двойной заслонкой (типа разломалась, раздвоилась :shok:). Но в этом случае непонятно почему поток воздуха на лицо и ноги одинаковой интенсивности "
  17. Telfors
    9 авг 2009
    РБ
    А у меня как то так:
  18. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    ссу-валяюсь. или разница в годах - но принцип, тот же кстати. или в висе укурки обманулись.. я не сравнивал никогда, тупо вбил 3 год...
