Ребят всем привет. В общем, с покупки машины не играли задние двери в моём саабе. Система 7 динамиков пионер. Сегодня решил все же разобраться, что к чему. Было подозрение на усь, подкинули его - реакции ноль. Далее разобрали правую заднюю дверь на предмет вообще наличия как такового динамика там (мало ли, захрипели и отключили) - хрен, динамик на месте, подключён и внешне как новый вообще. Далее решили подкинуть другую магнитолу. Поженили - результата тоже нет. В итоге остаётся проводка. В машине колхоза нет, все пины на своих местах в фишках как положено. А из дверей тишина. Могло ли как то случиться так, что провода перебились в гофрах на задние двери?
Нет. Так как водительская чаще в разы открывается, такой симптом был бы скорее в ней. Если обе задние не пашут, причина в другом наверно. Подкинь неработающие задние динамики на работающие линии, желательно в районе усилка. Если задние зазвучат, то проблему ищи в усилке.
снимаешь фишки, смотришь проводку с тестером, замыкая-размыкая другой конец динамик можно подкинуть на торпедо (штекер по идее одинаковый)
Не, полтора года регулировал периодически)) Фейдер в нуле, баланс там же. Нет у меня к сожалению электрика толкового. Надо проводку звонить. Меня смущает, то что обе двери сразу не играют.
Усилитель меняли - дело не в нем. Завтра после кондиционерщиков поеду искать электрика. И может кто в курсе - какие частоты должны отыгрывать задние дины на 7 канальной системе?
Тогда по проводке идти, искать. Вроде есть ещё режим в магнитоле, нажимаешь комбинацию кнопок и он по всем динамикам тест дает.
Режим такой включал. Играют поочередно в передней двери мидбасы и торпедные. Задние молчат. В моем случае только проводку смотреть, т.к. все поменяно уже. Просто блин интересно, в каком месте могло сразу 2 канала переломиться...
Остаётся проводку смотреть. А от динамиков до разъема двери провода есть? Посмотри в самой фишки они они встречаются друг с другом после фишки. По вису в обоих дверях зелёно-белый и коричнево-белый провода.
Завтра займусь плотно, визуально все на своих местах как и положено. Я так понимаю, проводка на задние двери по правому порогу идет и потом ответвляется на левую дверь? ... мля вот кажется мне, в мелочи какой то дело, но пока найдешь ее - весь измочалишься. Есть еще подозрение на неконтакт в разьеме усилка, надо будет пошерудеть там завтра.
Берешь батарейку 1.5V припаиваешь 2 провода, и тыкаешь в динамик (быстро 0.1-0.5 секунды), в разъем двери, в разъем усилителя, динамик должен щелкать не тихо. Полярность любая, будет или наружу дифузор идти или во внутрь. Это его не убьет ни разу и скажет где обрыв. Если схемы нет могу выложить (разъем усилителя).
