Нужна помощь.saab 9-5 99г.Проблема следующая при включении климата он как то не особо холодит.Ставлю 15 или 18 или Lo воздух идет одинаковый,делал калибровку климата ошибок нет, фреон заправлен ,при подключении станции для заправки кондея при заведенной машине сказали что давление в порядке и типа должен холодить,но он падла холодит но не достаточно.Куда копнуть можно ,может это как то связано с клапаном печки?
а какое давление манометры высокого и низкого давления показывали? когда кондиционер работает поторогай толстую трубку (она вдоль правого лонжерона идет) идущую на клапан трв она должна быть холодная. Хладагент из системы выкачивали или просто манометры вешали?
На LO полностью. Там такая кривая система, что подтекает по любому. Можно сравнить на прогретой печке и холодной работу кондея. Разницу будет видно
