проблема при начале движения
Тема в разделе "9-5", создана пользователем s4nchezz, 29 янв 2012.
  1. s4nchezz
    s4nchezz Пользователь
    15 дек 2011
    Россия, Санкт-Петербург
    9.5 2.0 АКПП (1998)
    9.5, 1998, 2.0, АКПП
    Машинка ночует, как у большинства, на улице под окнами дома. Ночью достаточно прохладно - 15 в среднем. С утра прогреваю как положено, не менее 10 мин. стрелка температуры примерно на четверть от нижнего уровня. Также по мере прогрева, переключаю на "D" и "N", чтобы коробку погреть. Когда начинаю движение, поддаю чуть газку, машинка не хочет ехать, как будто на ручнике. Обороты большие, а не едет. Не долго думая, паркуюсь, проехав совсем не много метров 30 (как-то стремно так ехать). подождав чуток еще, начинаю движение - и все, как ничего не было. Тут на днях такая же херь. Только при начале движения с небольшой подачей газа, машина заглохла. Завел заново, чуть подождал - и все! Да и еще ручник в салоне не возможно взвести вверх, небольшой ход есть, примерно до первого щелчка, а дальще как ограничитель какой-то! Ссыкотно тянуть изо всех сил.
    Че это может быть? Либо греть тачку еще больше, либо ручник или тросик как-то примерзает и не дает ехать? При рабочей температуре, когда уже проедешь и прогреешь - все гуд, даже если потом еще кататься в течении дня. Гемор только после ночного стояния.
  2. Ralf
    Думаю троссы ручника примерзают. Попробуй на ручник не ставить несколько дней (на ровной поверхности с "Р" никуда не укатится). Когда ручник упирается - тяни сильней не сцы))) Как лечение - замена троссов ручника - 98год - пора) Греть машину больше не поможет - на задних тормозах подогрева нет. А все дело в том, что вода попадает в оплетку тросса и за ночь замерзает. На автомате зимой без необходимости ручникомм пользоваться не стоит. На ручке без него,конечно никак (Дрифты - ну все меня поняли)
  3. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ручник может примерзать, троссик, это болячка в 9-5
    решается заменой на новый троссик
    на ручник не ставте попробуйте одну ночку или с утра прогреваясь
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    апередил ))))
    про тяни не сцы, яб не горячился, пару раз тянул не сцав, после стоял ждал пока отмерзнет внутри троссик ибо назад ручка уже вхолостую опускалась и колодки не отдавало
    а еще проехав на заклиненом троссиком ручнике, при последующем просмотре на сервисе выявилась трещина в "барабане" ручника, все прикалолись с такой фигни )))
  5. Ralf
    Возможно и такое)
  6. s4nchezz
    15 дек 2011
    9.5 2.0 АКПП (1998)
    Я так и понял, что какая-то фигня с тросиком. Тока прикол в том, что я (как только началась минусовая температура) на ручник не ставлю, как уже было сказано выше - автомат, на "P" вполне норм.
    Значит надо менять. Как думаете, по деньгам во сколько станет замена? просто до лета ждать не охота, да и когда тепло проблема сама по себе отпадает.
  7. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    когда ручник притормаживало, бывало его отпускало если остановиться и полметра назад сдать
  8. s4nchezz
    15 дек 2011
    9.5 2.0 АКПП (1998)
    =)) я так и делал, туда сюда пару раз проехал без газа только отпустив тормоз, чуток постоял - вуаля, можно ехать!
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Причём тут ручник,если на него ТС не ставит?
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    тогда поселился барабашка в автомобиле:friends:
  11. Diego
    Diego Завсегдатай
    17 май 2010
    BMW 530xd G30
    злой 9-5 старый
    чтото я не понял почему на МКПП без ручника никак )) на передаче машина замечательно "держится" )) зависит от крутизны горочки. я прошлой зимой раз н-цать ездил с заблокированной жопой по двору, пока колеса отпустит - забывался и взводил ручник при парковке, что в сильный минус конечно большая ошика. Летом при полном ТО поменяли всю систему, надеюсь больше такой проблемы близжайшее время не будет
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
