Проблема датчика ОЖ. Горит чек
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Katar827, 4 мар 2013.
  1. Katar827
    Katar827 Пользователь
    11 дек 2012
    9-5 2.3 98г.в 230 л.с.
    Всем привет, я к вам с проблемкой. Дня четыре назад загорелся чек. Мигает 4 раза. посмотрел по таблице это датчик ож троника, (как я понял) находящийся между 2-3 цилиндром. я его поменял но чек продолжает мигать. как его скинуть самому? диагностов нет в городе по саабу а ехать в Москву как то не хочется)
  2. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    Попрорбуй с аккума клемму скинуть-+
  3. Katar827
    11 дек 2012
    пробовал, сутки стояла толку ни какого(((((
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Видимо проблема не в датчике, а в проводке до дотчика.
  5. Katar827
    11 дек 2012
    тогда такой вопрос, а есть у кого нить схема проводки? сааб 9000 CS 93г
  6. MrDenMoreno
    22 апр 2011
    Иваново
  7. SaabovodA
    SaabovodA Пользователь
    3 фев 2012
    9-3 2.0Т 210л.с АКПП Arc
    Не важно ))... Они подходят.. что до чека.... Либо ТЕХОМ.... либо ищи проблему в проводке, у меня когда 9000 был... там глюков было немерено...
  8. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    датчик на блоке справа смотрел?
  9. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Турбо или атмосферник?
  10. Katar827
    11 дек 2012
    не турбовый 2.3л. Датчик справа не смотрел, и даже не трогал на протяжении года(
  11. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Там почти верняк НЕ трионик, табличку ошибок для которого ты смотрел.
    Массметр же есть, так?
    А это всё в том числе потому, что кто-то клал болт на заполнение профиля.......
    И датчик детонации посмотри, а так же его проводку.....
  12. Katar827
    11 дек 2012
    Вот эту таблицу смотрел
    Мигающие коды Трионика (Check Engine)
    2 Датчик давления, всасываемый воздух
    3 Датчик температуры, всасывающая труба
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    5 Датчик положения заслонки
    6 Кислородный датчик
    7 Адаптация
    8 Спускной клапан, углеродный фильтр
    9 Блок управления, внутренняя неисправность
    массметр есть, а датчик дитонации как я понимаю находится справа двиателя и к нему подключен только один провод
    или сзади под впускным колектором?
  13. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    А почему ты решил, что эта таблица имеет какое-то отношение к твоему автомобилю?
    Нет, датчик детонации не там. А тот датчик, что рядом с термостатом, сбоку, приплетён в эту тему по неизвестным мне причинам.
    Да, сзади, ниже впуска.
  14. Katar827
    11 дек 2012
    в самом первом сообщении я указывал что чек мигает 4 раза и как Я ПОНЯЛ это датчик ож троника. опровержений, не поступало
  15. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я что мог сказал, перечитывай, думай....
  16. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    В профиле надо указать год машины, иначе можно долго гадать. В разных годах разная система управления двигателем.
  17. dte2010
    dte2010 Пользователь
    26 авг 2010
    Saratov
    9000 M93 2.3i мкпп
    99% Датчик детонации. Потому как LH 2.4.2...
  18. dte2010
    26 авг 2010
    Saratov
    9000 M93 2.3i мкпп
    Процедура (Trionic)
    1. Поверните ключ зажигания в рабочее положение, без запуска двигателя.
    2. «Check Engine» будет горет около 6 секунд, затем погаснет на 2 секунды. Затем начнет мигать, обозначая первый код ошибки.
    3. Каждый код представляет определенное количество вспышек лампы, каждая из которых длится около 0.4 секунды. Каждого кода контрольная лампа перестает мигать на 2 сек.
    4. После последней серии вспышек (последний код ошибки) следует пауза в 3секунды, а затем контрольная лампа загорается на 3 секунды. Далее серии вспышек повторяются до тех пор, пока это будет необходимо.
    5. Контрольная лампа будет выдавать сигналы пока память кодов ошибок не будет сброшена. Для очистки этой памяти, отключите коннектор модуля контроля хотя бы на 5 минут (Прим от ред.: ну или отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора).
    Коды ошибок:
    Количество спышек Ошибка Соответствующие коды ISAT
    2 Датчик абсолютного давления P0105 P0106 P0107 P0108
    3 Датчик температуры воздуха на впуске P0110 P0112 P0113
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости P0115 P0117 P0118
    5 Датчик положения заслонки P0120 P0121 P0122 P0123
    6 Лямбда-зонд (датчик кислорода) P0130
    7 Воздушно-топливная смесь P0170 P0171 P0172
    8 Клапан EVAP (ELCD) P0443 P1443 P1444 P1445
    9 Внутрення ошибка ЭБУ P1651 P1652 (проверьте заземление, коннекторы
    Процедура (DI/APC)
    Чтобы прочитать код ошибки:
    2. Через пару секунд CHECK ENGINE погаснет секунды на две. Затем начнет показывать код ошибки.
    Код ошибки Причина
    2 Ошибка проверки внутренней памяти
    3 «Сторожевой пес» (Watchdog (модудь контроля сбоев)). Также может быть вызван дефектной свечей в модуле зажигания.
    4 Датчик детонации
    5 Сигнал запуска двигателя от LH или MAP датчика некорректен.
  19. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    к чему тогда это?!?
    :face:shok: лохотроник по другому теститься
  20. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
