Подскажите пож. передний стабилизатор можно снять полностью не снимая переднего подрамника? Или хотя бы только задние болты подрамника открутив ,вытащить его реально?может кто пробовал? Есть возможность поменять на потолще,но подрамник снимать не хочется.
Снимать полностью подрамник не надо. Надо только опустить его заднюю сторону на 10-15см, задн. подушку и рейку придётся открутить, двиг. вывесить...
спсб. болты средних салентов подрамника не надо откручивать?(те ,что над рычагами подвески) подрамник без их отворачивания вниз отогнётся? шаровые тоже можно на отстыковывать на рычагах? развал-схождение потом не надо будет проверять?
средние болты тоже надо выкрутить, передние только немного ослабить. шаровые снимать не надо, сход/развал потом не нужен
Стаб должен вылезти и так, достаточно втулки крепления открутить. Я откручиваю спокойно на вывешенном передке без колес и подрамник не трогаю, и вообще ничего кроме втулок не трогаю. Стаб руками дергал там, вроде, можно вытащить было. Поправьте, если не так.
поправлю,не так. практика показала,что за..ш..ся его оттуда вынимать даже отогнув заднюю часть подрамника вниз(больше 7-8см она вниз не хочет отгибаться). всё как указал,только один нюанс-надо опору мотора не от кпп откручивать,а от подрамника.
поправлю,не так. практика показала,что за..ш..ся его оттуда вынимать даже отогнув заднюю часть подрамника вниз(больше 7-8см она вниз не хочет отгибаться). всё как указал Lynx,только один нюанс-надо опору мотора не от кпп откручивать,а от подрамника.(хоть это и чертовски неудобно)
Самый анекдот в том,что стабилизатор стоял кверх ногами,так что если её проектировал проктолог,то собирал травматолог,видимо. И ведь проездила 5 лет и нихрена,а я то голову ломал,что-то у меня схождение на передке гуляет,а оказывается стаб рейку на кочках приподнимал на её сайлентах. Вообщем цирк,да и только. Машина из дании приехала напрямую
Установка отличается только тем,в какую сторону будет прогиб хвостов стаба около стоек стаба-вверх-будет чеканить по рулевым тягам слегка и иногда,вниз-как должно быть
а чтонебуть от чегонебуть,чтобы цена ногу не грызла особо? А то штатные на Сарае но вообще не серьёзно.
Всё относительна,хорошо перефразирую,что из штатного есть самое толстое что можно поставить на 9-5.Я знаю что толще от Аэро стабы,это придел?
