про лампочки
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Zmeydelight, 10 ноя 2009.
  1. Zmeydelight
    Zmeydelight Пользователь
    14 окт 2009
    BMW 318I E36
    9-5 2.3t SE
    никто не знает на сколько вольт стоят лампады в подсветке подогрева сидений(такие маленькие тюлюльки с пластиковым патроном),и если что где их взять,или есть ли возможность их заменить чем-нибудь,кроме впайки обычных -котjрые сильно нагреваются?:saab99:
  2. Dmitriy730
    Dmitriy730 Пользователь
    26 янв 2009
    9-5 мy01 2.3t АКПП продал, volvo s80 2.5
    летом брал в Кунцево такие.....там две палатки по электрике
    стоило копейки(палатки со стороны иномарок)
  3. Zmeydelight
    14 окт 2009
    BMW 318I E36
    9-5 2.3t SE
    Я сейчас думаю заменить эти тютюльки на светодиоды-есть светодиоды на 12 вольт ,уже нашел,дело за малым......поставлю отпишусь....
  4. Dmitriy730
    26 янв 2009
    сам хотел все лампы приборки заменить на светодиоды.............отговорили.говорят качество диодов не очень(китай) других не находил
  5. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Может быть у мну не оригинал стоят, но они на 14 вольт.
  6. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    а подогрев сидений еще и подсвечивается??)))))):blush:
    просто у меня не подсвечивается:sorry:, вроди никогда и не горели..
    если подсвечиваются, то подскажите пожалуйста как разобрать, сделать все и тд..
  7. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    и еще вот вспомнил, не полностью горит лампочка непристегнутых ремней, сам значек не горит и слово BELTS, как там можно заменить лампочки? как все это дело снимается?
  8. makaka
    makaka Пользователь
    23 авг 2009
    9-5 2.3 АКПП, 2003 г.
    на самом деле все легко, снимаем плафон прозрачный, он на защелках, только аккуратно, они хрупкие, далее под плафоном, есть болт, TORX кажись или крестовой, откручиваем его, и снимаем пластмассу остальную, все, там 3 или 4 бесцокольных лампочки, такие есть в магазе РУСЬ (не реклама) стоят рубля по три))) старые все в помойку, новые на место и УРАААА ты снова Пилот и добро пожаловать на борт шведских авиалиний, просьба пристегнуть ремни..............:saab99:
  9. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    спасибо:good:, но вот пугает "только аккуратно, они хрупкие"...))
    попробуем разобраться..))
  10. makaka
    makaka Пользователь
    23 авг 2009
    просто аккуратно, слегка надавливать по краям (желательно тоненьким ножиком) точнее подцеплять, плафон, начинать надо со стороны эээээ, короче дальней от лобового стекла, там 2 защелочки, маааааленькие маленькие)))), поэтому и осторожно, не надо туда сувать напильники отвертки итд)))) легонько так))))) :drinks: Дерзай и не бойся)))
  11. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Спасибо еще раз:ok:
  12. Станислав
    Станислав Активный
    11 сен 2008
    Россия, М.О 15км от Мкад
    Бмв х5 2011 акпп
    бмв х5
    Спасибо огромное,:good:у меня проблема аналогичная. Заватра попробую.
  13. Zmeydelight
    14 окт 2009
    BMW 318I E36
    9-5 2.3t SE
    А вот что сделал
    поставил вместо ламп светодиоды,что вышло....
      13,3 КБ
  14. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    А не слишком ярко? При езде не раздражает?
  15. Zmeydelight
    14 окт 2009
    BMW 318I E36
    9-5 2.3t SE
    нет они просто на фото яркие-живьем отличается немного цвет,так как поставил фильтры зеленые,а вообщем фотик ловит якость сильно:saab99:
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Резюк последовательно нужен. Для подбора оного используй многооборотный.
  17. Диксн
    Диксн Пользователь
    24 сен 2009
    Казахстан
    SAAB 9-5 1999г 2,3 170л
    Люди а как вопще скрыть его?подсветку подогрева сидений!
  18. Zmeydelight
    14 окт 2009
    BMW 318I E36
    9-5 2.3t SE
    подцепляешь отверточкой-вытаскиваешь из разьема переменное сопротивление,подцепляешь отверточкой,там сбоку есть белая пластиночка,снимаешь ее ,там патрончик с лампочкой,и с другой стороны тоже лампочка:saab99:
  19. makaka
    makaka Пользователь
    23 авг 2009
    сегодня в пробке разобрал, лампочка есть, крашенная в зеленый цвет, назрело 2 вопроса: каким образом там происходит контакт то? я просто не понял, там патрон с лампочкой вставляется в плату, и поворотом закрепляется, а контакт то где????
    и 2 вопрос: если забить на все мною изложенное, где купить эти "прожекторы":lol:???? надо ли их самому будет красить в зеленый цвет? и что такое переменное сопротивление?
    P.S. я просто знаю как разобрать и собрать, но вот как и что называется, и на кой оно там нужно, вааще не шарю. Подскажите плиз.
  20. Flekso
    Flekso Пользователь
    5 авг 2009
    Москва( ВАО, Перово)
    Opel Insignia 2.8 T V6 OPC Line
    Вчера поменял у себя эту лампочку, сделал просто, купил в магазине запчастей лампочку "для магнитолы" она стоит 3-5 рублей. Затем впаиваешь ее в этот патрон вместо старой и все) Пипку зеленую у меня не получилось надеть обратно, поэтому подсчвечивается белым у меня, нада придумать как закрасить лампочку =D
