машина Cadillac BLS 210 л.с. вопрос такой-отказал датчик авс.загорелся джеки чан.отказали сразу все трекшены и др.вспомогательные системы.перестал показывать пробег расход и одометр.короче на табло кроме темп.за бортом одни прочерки!но это еще не все-стала заслонка неправильно работать подолгу не сбрасывает обороты!держит 1000 после остановки примерно 5 минут!при резком газе дрыгается неприятно двига!диагностика показала обрыв цепи правый передний датчик.заказал на экзисте.жду.двигатель вообще тучу ошибок выдал!вопрос-все это может быть из-за этого датчика или просто так звезды сошлись в одно время?причина-попадание правым колесом в ямку!после нее все и началось...:dash1:
Вообще, вроде бы, за показания скорости отвечает задний левый датчик. Взаимосвязано м.б. так: мозг не видит скорости авто, и включает некий аварийный режим работы движка и коробки. Вот такие мысли. Я б поменял датчик, и смотрел дальше.
но диагностика на правый передний указывает.когда запускаешь машину то количество топлива показывает.трогаешься-и пошли прочерки!пойду в гараж поковыряю задний левый датчик.может провод оторвался...хотя там жила из двух проводов.как ее порвать?надо еще умудриться..по переднему так скажу-разобрал посмотрел и не понял чему там сломаться ?кольцо железное с проводком..почистил и назад поставил и нифига толку!а может диагностика ошибиться?ну в смысле не на тот датчик указать?а я уже передний заказал и оплатил..блин..
Ты дождись датчика, а там уже смотри. У проводов бывают обломы внутри изоляции, их не видно. Датчики прозванивают, помнится, а что там ломается, не подскажу, не знаю. Обычно - провода, обрыв. Диагностика, конечно, может ошибаться, но пока рано выводы делать. Мы на форуме тоже можем ошибаться в лечении по фото, опять же, я своё предположение высказал, подождём ещё мнений камрадов. Если попадал в ямку, может, сдвинулся датчик в креплении на ступице. А насчёт прочерков - так мозг не видит скорость приначале движения, вот и не способен посчитать остаток пробега и прочее. А когда стоит на месте на холостых - видит остаток бака и расход, вот и показывает цифру.
я передний вообще сшибал со ступицы!как он сместиться может?не понятно..скорость-то показывает!а вот одометр завис на месте.дождусь датчика.правда удивляюсь-на один датчик столько информации навесили!и в таком ненадежном месте!!и так мудрено подбираться к нему!на японце болтик один выкрутил и достал пенек!че-то шведы накрутили..но все таки задний посмотрю схожу.позвоню его..может он тоже захандрил.
У меня была подобная проблема, горело 3 чека, комп показывал завышенный расход топлива, прочерков не было. Диагностика показала обрыв цепи заднего левого датчика ABS. В СаабМастере запаяли и всё стало на свои места. ТОже недоумевал как у меня получилось оборвать проводку. А насчёт твоей проблемы - кмк надо смотреть целостность цепи, может правый передний датчик как раз и отвечает за показания пробег и расход бенза...
Была похожая фигня,но с левым передним колесом и именно на БЛС. Аналогично попал ,но не в ямку,а на бугорок. В итоге замена ступичного переднего подшипника в сборе с датчиком.После замены все работает. Но у меня подшипник накрылся точно.У тебя ,возможно, ,люфт есть-проверь это дело,и заменой только датчика похоже,не обойтись.
утром завёл машину, тронулся назад и ... получил такой же комплекс ошибок, как в начале поста. осторожно добрался до Васьки на работу (а что делать!!) - никаких изменений. прочитал форум - стало малость полегче - не один я такой)) придётся сегодня тревожить Бестужевскую. после посещения расскажу что и как... жутко не хочется в зиму идти с такими вот проблемами...твою мать то...
