Приборный щиток
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сибиряк, 26 мар 2013.
  1. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    26 мар 2013
    Балашиха
    9000 2,3Т АКПП
    Не знаю уже что делать...,периодически падают стрелки уровня топлива и температуры,потом сами встают.........,короче живут своей жизнью (с ними пропадает надпись ЧЕК),а последнее время уже два раза кипел..........,получается от щитка не включается вентилятор (когда стрелки лежат)..........,х-ня такая давно,приезжал в сервис,а причину не могут определить-стрелки стоят и все работает,типа упадут-приезжай на диагностику..........,а они то работают,то ложатся,потом поднимаются......
    Мне это уже надоело,так как закипел.........
    Скажите в чем причина??? Читал про стабилизатор напряжения-не знаю,за панель лазил,фишки шерудил.......,никаких блоков там не видел.........
    Короче не знаю уже что делать......СПАСАЙТЕ!!!!
  2. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    красный 9к - м92 - 2,3T - мкпп
    ну с плавающими неисправностями всегда такая беда, я так раз пять на сервис ездил с невключающимся иногда светом пока не поймал...
    лови... или меняй все по кругу.
  3. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Предохранитель на мозги как поживает?
  4. NezaL
    NezaL Завсегдатай
    20 июл 2008
    Москва,СВАО,Бибирево
    9000 Aero,М96 2,3Т АКПП
    Замена EDU я думаю вас спасёт...
  5. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    в принципе я тоже так считаю, но не факт...
    псы: кстати год авто было бы не плохо осветить
  6. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Saab 9000 CSE M96 2.0t AT
  7. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    26 мар 2013
    Балашиха
    9000 2,3Т АКПП
    Ребят,год авто 91,движок 96.......
  8. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    надо снять приборку, снять EDU и пропаять его (желательно все ножки)
  9. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    А если edu не гаснет. А стрелки температуры и топлива ведут свою жизнь (выше/ниже). Что делать?
  10. Twix
    Twix Активный
    19 сен 2012
    Петрозаводск
    9000 Aero
    11113 Turbo
    А у меня периодически спидометр вырубается...
  11. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    26 мар 2013
    Балашиха
    9000 2,3Т АКПП
    Короче только из Саабовского сервиса.........,сказали приборку менять полностью,лучше даже не лазить паять-очень хлюпкая схема блока,а блок все-равно в самой приборке,как я понял...............,короче ЗАМЕНА!
    Осталось только найти на разборе (американская),шкала в милях.....
    Ни у кого нет,случайно?????????????
  12. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Все понятно... "В сервисе сказали менять..."
    Не ту ты машинку выбрал, брат. Без обид.
  13. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Не тот сервис...
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Дык они почти все такие. На кой хрен им парится и держать электронщика который тупо не отработает свое. Автор, берешь снимаешь щиток, берешь паяльник, схему и мультиметр. Все там нормально сделано - made in Japan! Если нет сдохших элементов (поддохших), в моем случае при такой неисправности это были диоды в нижнем БК, берешь человека который в этом разбирается. Он собирает схему эквивалентов на столе и дает заключение.
  15. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    А что все таки общего в двух стрелках топлива и температуры? все остальное работает, а они то выше то ниже прыгают.
  16. mazi
    mazi Пользователь
    22 дек 2012
    Кандалакша
    9000 M95 2.3i МКПП
    Сабаковскую панель не ковырял, но по аналогии с фольцем, ауди, опелем, именно так себя и ведет панель при неисправности стабилизатора напряжения в панели приборов. Стабилизатор нужен, чтобы при разных напряжениях бортовой сети показания топлива и температуры не менялись.
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я согласен, но можно попробовать пропаять. EDU пропаять, EDU, это не приборка.
    Вы тут видали как EDU выглядит и как крепится к приборке? Приборку менять в соборе..... паять геморно... блин
  18. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Падающие стрелки - рваный баян. Проверяйте контакты в правой части приборки.
  19. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    она только по докам 91 или только движка от 96г, джетроник или трионик, датчик в радиаторе стоит?
    Калей
    если у него все же датчика в радиаторе нет, то в эдушке (или контактах эдушки) проблема 90%. но не как не в показометре.
  20. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    А если он от этого дважды кипел, то есть ли у него датчик на радиаторе?
