При заправке отщелкивается пистолет
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Дима55, 23 янв 2016.
  1. Дима55
    Дима55 Пользователь
    8 июл 2012
    Омск
    9-3 Aero АКПП
    Здравствуйте,совсем недавно появилась проблема,при заправке пистолет постоянно отщелкивается,пробовал любые положения и углы ,не помогает.Приходится держать и потихоньку нажимать.Раньше такого не было,может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. ImFamous
    ImFamous Завсегдатай
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    На разных заправках пробовал?
  3. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Было такое один раз, прошло само
  4. Ole g
    Ole g Активный
    18 июл 2012
    МСК
    SAAB
    TurboX
    Вода мороз вентиляция бака.
  5. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    В смысле мороз?
  6. Дима55
    Дима55 Пользователь
    8 июл 2012
    Омск
    9-3 Aero АКПП
    Пробовал,просто не было такой беды.неделю сломанная постояла на морозе и началась эта беда
  7. Дима55
    Дима55 Пользователь
    8 июл 2012
    Омск
    9-3 Aero АКПП
    Может клапан вентиляции бака?
  8. Ole g
    Ole g Активный
    18 июл 2012
    МСК
    SAAB
    TurboX
    Согрей
    в гараж или на мойку ночью и не торопясь теплой водичкой под правый подкрылок
  9. vektorb
    vektorb Пользователь
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Saab 9-3 2003 AT 2.0
    Евапу пи---дец пришел по ходу.Ну и судя по всему заправляешься заведенный. Попробуй заглуши машину,если проблема исчезнет - значит евап приехал. могу и ошибаться, но вроде так.
  10. BARSH
    BARSH Завсегдатай
    5 окт 2011
    Были: 9000 MY97 , 9-5 Aero MY05, 9-5 Aero MY02, 9-3SS MY06
    9-7X
    В чём вред заправляться заведённым? В чём разница?
  11. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    На сколько я знаю заправка заведенным влияет на клапан рециркуляции,соответственно при заведенном двигле при открытии бака создается разряжение,которое не запланировано клапаном+ резко изменяется объем места для газов в баке. Мне кажется что он в недоумении что делать в такие моменты :) могу ошибаться. Соответственно если клапан наелся,то и рециркуляции в баке нет необходимой и пары ломятся через горловину, соответственно пистолет и отщелкивает назад. Либо фильтр засрало угольный возле клапана на днище,но врятли (если америкос,на евро по-моему не стоят). Лучше обратиться к гуру с этим вопросом, я сказал что знаю,физики не учил по этой теме.
  12. BARSH
    BARSH Завсегдатай
    5 окт 2011
    9-7X
    Я без троллинга спросил, а именно для себя, так как всегда заправляюсь заведенный на всех машинах.
  13. Дима55
    Дима55 Пользователь
    8 июл 2012
    Омск
    9-3 Aero АКПП
    Что такое евап?
    zanatoj нравится это.
  14. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да, я понял. Сам клапан достаточно надежен и я думаю, что шведы предусмотрели то что люди будут заправляться заведенные. Поэтому наверняка ему ничего не будет, просто скорее всего ему при этом нужно больше работать.
  15. albatros
    albatros баклажан
    25 июн 2009
    Питер, Чертаново, Бутово
    у меня есть автомобиль, честное слово
    зовешь заправщика, он держит пистолет
    Jack нравится это.
  16. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Это клапан рецеркуляции испаряемого топлива, кажись так. Он накапливает пары топлива и отправляет их в коллектор для дожигания. Чтоб типа природу не загрязнять. И вообще когда он не исправен должен по идее чек гореть. Находится он возле бака справа по отношению к водителю. С ним угольный фильтр стоит. Лучше вис почитать.
  17. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    На машинах без него просто дырка в крышке:) многие их заглушают. Лишнее место для подсоса воздуха.
  18. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Хорошая мысля:))) тока крышку бака не надо до конца закручивать, а то может и бак сложить пополам))
  19. albatros
    albatros баклажан
    25 июн 2009
    исправный пистолет отщелкивается только при поступлении жидкого топлива
  20. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    на некоторых заправках это запрещено техникой безопасности и внутренними правилами АЗС
    в европпе и сша это поголовно практически
