Добрый день. СААБ 93 2004года. Столкнулся с такой проблемой.снимаю машину с сигнализации, все разблокируется, вставляю ключ в замок, замок поворачивается, на щитке загораются лампочки и гаснут какие надо, СИД пишет, что чек прошел в норме, ключ поворачиваю в положение старт, а в ответ тишина... Слышу только, в момент поворота ключа как-будто какой-то моторчик включается тихо-тихо, секунд на 5 и тишина. Попробовал опять через пульт сигнализации закрыть-открыть - не помогает. Вышел из машины, поставил на сигналку, подождал минут 5 - открыл - завелась(бывает и не помогает). Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что делать.Такое происходило и прошлой зимой когда начинала морозить,когда плюсовая темпиратура такого не бывало!
кстати кнопки на руле то работают ,то нет,возможно это связано с сим?подскажите пожалуйста,нужно завтра в сервис ехать ,а там меня могут по полной развести от блока управления до воздействия на мой сааб нло(
Для себя выяснил, что кнопки на руле глючат независимо от CIM. Проверь, если с выключенными габаритами они нормально работают - это их "личные" глюки. Вот если, скажем, глючат дворники (елозят сами на автоматическом режиме, когда дождя нет), или круиз-контроль сам скоростью балуется - тогда CIM помирает, скорее всего. Вообще, в таком случае нужно обязательно диагностировать Tech2, он ошибки покажет сима, если есть. Можно попробовать прошить его. Дальше думать...
У меня примерно так же аккум померал.Заряжен был а разряжался в любой момент.Ключь поворачиваешь- 2 щелчка и все.Стартер не крутился.
сегодня утром в 09-00 на дворе минус 12, сел в машину, завёл...на приборе +4))) НОРМАЛЬНО ?! )) во девки пляшут!!
я купил новый датчик посмотрел проводку к нему почистил фишку засунул в пакетик (фишку) обмотал изолентой и забыл про него ща показывает ровно с домашним/оконным градусником
..... надо ещё найти этот датчик...почистить фишку и тд ... Это точно после победы над Змием))) СПАСИБО!
Датчик температуры окружающего воздуха находится в бампере посередине нижней решетки. У меня он тоже показывал чудеса, вопрос решился очень даже просто - почистил контакты на датчике и на разъёме, смазал контактной смазкой и всё работает без сбоев.
вчерашняя поездка на Бесстужевскую ( не реклама! ) решила вопрос положительно! заодно поменялся пыльник, замена частично проводки и самого датчика)) возвращение домой проходило в приятной обстановке! тепло салона и OZZY из динамиков сопровождали меня в дороге))
