Парни, подскажите : при открывании водительского стекла, при движении вниз, идет смещение стекла на угол....как будто один край перестал держать...Знаю тема была... - это ролики пластиковые наелись,да?...Щас в мороз просто решил окно по запарке открыть...и вот так стало...
Делается за пять минут!!Регулирием механизм стеклоподъёмника и всё!У меня раньше перекашивало стекло и загибалась резинка .
В кратце всё просто.Обшивку снимаем,опускаем стекло на две трети , затем откручиваем болтик снизу на двери который держит (и регулирует)вертикальную направляющую(с широкой стороны стекла) ,затем сдвигаем(болтик и направляющую) в сторону капота и закручиваем обратно.Далее сам механизм откручиваем 3-4 гайки на 10 и воздействуя на стекло за самый край прижимаем его к направляющей(где имеется зазор ) и фиксируем всё обратно.Вроде всё.Если фотку двери без накладки найду ткну пальцем .
У меня была такая же ерунда,стекло падало в сторону зеркала.Это ролик(там их два).Снимаешь обшивку пластика вокруг стекла,она на защелках.Дальше три винта звездочки-один на ручке открывания двери.Другие два на ручке закрывания двери.снимаешь пластик с регулировки зеркала и отключаешь клемник.Дальше снимаешь крючок с ручки открывания двери.Опускай стекло и дергай обшиву в верх,должна остаться в руках.И если у тебя есть подсветка открывания двери -снимаешь клемник.Дальше аккуратно снимаешь шумку.Там горизонтальная планка по ней в виде буквы ИКС ходят направляющиена которых находятся ролики,один разваливается и по этому заваливает.Номер запчасти(ролика) посмотрю и отпишусь.С него снимаешь стопорок и выдергиваешь.Собираешь в обратном порядке.Только сейчас это лучше делать в тепле а то пластик лопнуть может).Вся работа заняла 20 мин.
подгон 2ALL Обязательно плотненько клеим на место мембрану, дверь должна быть герметична, датчик Side Airbag работает от повышения давления внутри двери
жалко старый ролик выкинул, он круглый! А этот прямоугольный)компания которая производит эту запчасть на Сааб поняла что это болезненная точка у него, и изобрела прямоугольною с ребрами которые гасят движение стеклоподъемников!)
