люди добрые помогите .байда с предом под капотом каторый под номером 4 идёт стоит на 60 ампер первый раз перегорел поставил новый когда втарой раз перегорел еле выковырял его от туда весь оплавленный был . поставил новый завёл машину он сразу перегорел . при включенном зажигании всё ок нагрузки нет а при заведённой перегорает . мерил тестером 680 ом между цепью каторый он защищает и массой ( цепь +15 ) при этом все преды каторые в салоне стоят на этой цепи извлёк . электро схему курил в доль и поперёк .машинка 9-5 2001 год 3,0 tid ручка
победил нагрев и перегорание предохранителя окозалось это не 4ый а второй по щёту и идёт он в цепь +30 и какраз от него запитанны свечи накала и какаято из 6 замыкает на массу отключил разём который идёт на двигатель от блока управлением пред накла . и всё стало гут . но вылез другой глюк горит лампа трекшн контроль и держит обороты 1000 при нажатии на тормоз обороты падают до холостого хода но при этом не реагирут на педаль газа и горит чек инжин . на диагностику пока недоехал ввиду отсутсвия страховки . вопрос что может быть причиной токого повидения
