Дело такое,в огромных количествах пропадает масло!Ваши предположения КУДА оно может деваться в ТАКИХ количествах. Оба сальника заменены,турбина сухая!
У меня при таком расходе (при живых колпачках) залегли кольца и лопнул 1 поршень. Прокладки потеют? Вентиляция картера? Маслозаливная горловина? Если под машиной масла нет.... начинай переговоры с жабой((((
Горловина в норме,дымить не дымит!Ещё вот беда машина едет как будто в ней максимум 1,5 литра и турбины в помине нет!При этом жутко ревет уже на 2,5 тысячах оборотов и вибрация в педали передается!
Блин, вот уже не раз замечал. Автовладельцам многим проще признать, что он импотент, чем что у него выхлоп дымный Хз почему так))) Вот куда может масло деваться из двигателя? 1. Вытекать 2. Идти на сгорание, посредством турбины, вкг, колпачков, колец. И если масла жрет 1,5 литра в неделю - то не может не дымить. Иначе для вас есть третий вариант. 3. По ночам злоумышленники воруют у вас масло.
Капиталочка движку нужна или замена на исправный.У меня тоже движок вроде и не дымил и турбинка в норме ,но масло со всех щелей пыталась вылезть,тоже гадал в чем дело,а тут как раз коробас лопнул,ну я все и поменял на исправное что бы лишний раз масло не доливать.Теперь масло не уходит и машина пуляет на той же турбине и остальной всей навесухе.Просто чудес не бывает!
если бы 1-1,5 в неделю литра вытекали, то под машиной полюбому были бы лужи масляные. значит, оно сгорает. свечи то в каком состоянии? может сааб просит ему 2,3 поставить?
у меня тоже столько же ел!Потом поменял м.к и турбину(был люфт).Всё потом метка на щупе остановилась от замены до замены!
