Всем привет! И снова я. Заменил недавно текущюю турбину на выпуске, проблема началась с малого - ЕГР был забит, на ускорении давление разорвало трубу ведущуюю в ЕГР, видимо от перепада давления и получилась такая проблемка с турбиной. Но вообщем. Заменил всё, радовался около месяца тому что мой трактор не стоит хладным трупом. Спустя месяц заметил повышенный расход топлива, довольно таки густой дым при 2000+ оборотах если чуток посильнее нажать. Масло вроде остаётся в норме. Потери мощности нет. Один раз выдал джеки чана - Р1380. Так вот, грешил на свечи. Заменил - свеча 2 цилиндра была полностью закопчёной. Сейчас по сканеру выдаёт выдаёт ту же Р1380 но в "вероятных" ошибках. Так же думаю масло заменить ибо залили при замене турбы вроде 10-20 синтетику. Итого собираюсь проверить форсунки. Есть ещё идеи в чём неисправность?
Ну дым и повышенный расход вполне могут означать проблемы с форсунками... Есть смысл хотя бы сделать тест с обраткой[emoji106]
Всё не хватает времени залезть снять форсунки. Сегодня окончательно она выругалась, еще вылезла ошибка P400 и по мелочи остальное. Похоже пора менять. Занятно то что в городе едет как новенькая, а на трассе ругается. Чтоб подлезть к форсункам, впускной скручивать нужно? Или легко они снимаются?
И так - форсунки проверил, проблем нет. Вытащил ЕГР, пока вытаскивал сломал трубку на нём, так заменил на новый. Свечи новые. В городе ошибок не выдаёт но дымит при перегазовке. На трассе пишет p0400, но дёргаться перестала, едет вроде нормально. Расход повышенный, дымит при нажатии педали газа с 2к +- оборотов. Что ещё проверить? Больше идей нету.
Расшифруй ошибки. там причина может быть копеечная, но ошибок букет вылезает. И регистры конкретные нужно считать Техом. Там более точная картина получится.
Возможно лямбда дурит, и выдает букет ошибок... проиди дифектовку по твоим кодам ошибки, и посмотри будет ли что-то связанное с лямбдой
а фильтр воздушный давно менял? Р0103 по расходомеру ошибка а р 0400(егр) но ох как они взаимосвязаны...а заменил то после сломанной трубки клапан егр? новый поставил?
