Товарищи, скоропостижно потухли три оранжевых светодиода на левой галогенной фаре. Есть надежда подлечить? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
я не знаю как в оригинале они стоят, но по логике должны быть последовательно и тогда ток так и вырубаются (сразу все)
Какая разница, как они горят справа, если они не горят слева. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Не все владельцы саабов имеют такую фичу-именно с этим был задан вопрос. А твоей проблемы уж точно "предохранитель" перегорел. В кавычки взял, чтобы не понимал буквально. Ресница горит?
Вопрос засветки диодов в фаре ни в одном источнике не раскрыт. Обладателей диодов мало,, скорее единицы. Соответственно-проблема не типовая.
Не совсем так. Светодиоды это не лампочки. Светодиоды в последовательной схеме могут умирать по одному не прерывая цепь. Но тут, скорее всего, другая схема. Не знаю, как в саабах это реализовано, валяются у меня светодиоды из заднего фонаря неизвестного автомобиля, есть подозрение, что из какого-то джээмовского корча типа шевроле. Так вот там они все идут параллельно, запитываются от специального драйвера.
Как раз таки при последовательном, если умирает один гаснет цепочка, при параллельном нет, то что через драйвер это само сабой. И судя по схеме они параллельно стоят.
Теоритическмй подход правильный, но как практически помощь ТС -какую детальку прикупить, как заменить, чтобы 3и диоды засветились (Фара,драйвер, диоды).
ну если внешне все норм, то над фару вскрывать и смотреть что с драйвером себе я эти светодиоды поставил
