Когда завожу машину на холодную, спереди с водительской стороны (у колеса) появляется постукивающий звук. При выжатом сцеплении звук пропадает. Когда машина прогреется, звук пропадает. Куда копать? Выжимной?
выжимной гудит при нажатой педали. масло в коробке посмотри. возможно его мало и на холодную густое масло плохо "доходит" до нужных мест.
у меня тоже самое на только что поменяном выжимном. оригинал причем. на холодную брякает, при выжиме звук исчезает. через 5 км звук пропадает
уже 4 года стучит. менял и выжимные со сцеплением несколько раз, и коробку перебирал - звук не пропал. по-началу тоже только на холодную стучал, щас без разницы. жду пока отвалится)))
похоже на подшипники первичного вала кпп. либо износ шестерен, от нагрева просто зазор уменьшается и стучать перестает.
к сожалению это не является показателем. переборка чаще всего сводится к минимальной замене явно изношенных деталей. буду рад если ошибаюсь в твоем случаи
плюсую к Тимофею, редко кто замеряет все люфты и зазоры, и стоит это ох как не дешего, из-за большой трудоемкости работ.
Могу ошибаться но возможно муфта или вилка одной из передач!!!(подозрение на пятую!!масло в порядке???)
У меня была похожая история на 9к. Стук слева на холостых. Из под арки крыла слышно было больше, чем из под капота. Оказалось, износ трипоеда. На подъемнике на заведенной машине прижали левый привод, и стук пропал. Может поможет?!!:
насчет масла юзай поиск, очень много тем на этот счет. полный расклад есть. здесь обсуждать это не будем.
В общем замена масла не помогла. Ощутил только, что передачи стали переключатся помягче. Т.к. кроме постукивания на холодную все устраивает, решил прислушаться к совету:
