Около месяца назад появился странный звук. При переключении автомата со 2 на 3, слышится короткий, длиной меньше секунды звук (как если произнести ---трррр---). Похож как будто у велосипеда на колесо картонку прикрепили и она по спицам как трещетка стучит. Иногда звук есть, иногда нет. По наблюдениям не зависит от набора скорости :unknw: Переключается все отлично во всех режимах. Не тупит. Но звук слышим хорошо. Что может быть?
У меня звук тоже есть, на первой и второй передаче жужжит, если прислушаться, на остальных тишина. Жужжит, как редуктор без масла похоже. Уже давно. Бессильно думал, что это может быть, уже тыщ 30 звук не меняется, забил.
Масло раз в 15 меняю частично уже раз 6-7 подряд. Почти свежее, без стружек и осадка металлического, магнит в поддон засовывал, чистый.
Просто звук. Никаких механических эмоций. Сегодня такое слышал у Крайслер Вояджер. Тоже при скорости не более 30 км/ч. Трррррр на секунду и всё. :unknw:
слышал несколько раз-что было не помню (( на одной болт насоса выкрутился -цеплять за выступы на трансформаторе начал.. у кого-то натяжитель ремня на клевке 2-3 щёлкал.. болты гтр на всякий проверь..на затяжку..
