Сааберы, прошу подскажите. Пару дней назад заметил такую фигню, завел машину, а стрелка температуры начинает скакать вверх-вниз, вверх-вниз потом через мин пять успокаевается и все ок. Сегодня только включил зажигание, стрелка не поднимается, но врубился вентилятор и больше не выключается, т.е. отключить его смог только отсоединив разъем. Как быть? Где искать?
Датчик температуры на вентилятор умер. При этом вентилятор крутится постоянно. А глюки стрелки с этим imho не связаны.
Благодарю, закажу этот датчик. Буду рад если кто подскажет почему дергается стрелка теипературы, как я описал в первом посте, раз она не зависит от этого датчика? Кстати, чек не горит, или он на этот датчик не горит?
Чек на этот датчик не горит. Вот схема для твоего года (99%), красным пометил прибор температуры, проверь эти цепи. В головке блока сбоку возле термостата есть датчик который и есть первичным преобразователем для индикации температуры №27 в ЕРС (9182270).
Друзья, всем привет! Спасибо Вам за помощь! Проблему решил и вот как: Купил датчик (сперва заказал в экзисте новый, но заказ сняли, поэтому купил б/у), купленный датчик оказался с другой резьбой (на фото мой, это тот, что с мелкой резьбой). Мой выкрученный датчик был грязный, в каком-то сером налете, почистил, ввернул на место и все заработало, вентилятор срабатывает когда надо и стрелка на приборке тоже ожила (видимо все же связь между этим датчиком и стрелкой есть). Выкрученный датчик оказался FAE 32741, это оригинал или нет?
Спасибо, так и думал (как то он с трудом закручивался). А оригинальные датчики то продаются? В экзисте пробел стоит (№ 91 82 270).
Оригинальный датчик какой фирмы идет "Сааб" или другой фирмы? У меня стрелка при прогретом двигателе на 8 часов, думаю может это из-за датчика FAE, хочу поставить оригинал, но в экзисте их не продают...
а если вентилятор наоборот не работает, но при отключении разъема на этот датчик- включается, то что это? тоже этот датчик?
Да! При отключении датчика срабатывает аварийный режим и вентилятор работает постоянно, если при снятой фишке вент не включаетс либо ЭДУ сдох, Либо старый год у вас.
Подскажите, а если замена датчика не помогла, есть ли какие- нибудь ещё действенные процедуры и куда вообще смотреть, кроме как на датчик?
