?поставил усь-не срабатывает иммоб.
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем a-tim, 15 сен 2010.
  1. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Привет,
    Машин пыж 307, установлен иимобилайзер blag bug модель не знаю.
    сегодня установил голову Алпайн,усилок и саб. после чего перестала считываться метка иммобилайзера,если усь отключаю путём изъятия предохранителя всё работает нормально.
    Есть предположение что в иммобилайзере стоит какойто фильтр,который видет лишний потребитель и блокирует считывание метки.
    Интересно что будет если я лампы мощнее поставлю???)))) :popa:тож хрен заведусь):lol::lol:.
    При подключенном усе,поворачиваю ключь тут же загорается "Ekonomy mode" обычно этот режим вырубает магнитолу или фары после 15 минут работы (мотор заглушен).
    Как обойти или отключить эту Хню.:b: музыки охота)
  2. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    мож замкнуло где? ваще я в пежотах не пежот :)))
  3. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    попробую найти и выкинуть иммобилайзер для начала. Вот только он состоит из нескольких блоков и где они х.з. Пыжоводский форум молчит,там только реснички на фары ставят.
  4. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Ты это, погоди иммобилайзер выкидывать! От ISO-разъёма магнитолы должен идти проводочек REMOTE
    тут он номер 5, +12В автоматической антенны. На самом деле напруга на нём появляется просто при включении магнитолы.
    Так вот. Берём реле, которое выдержит ток на усилитель, и им коммутируем цепь питания уся. Реле при этом управляется с этого выхода.
    Соответственно, пока магнитола не включена, цепь разомкнута, что эквивалентно вынутому предохранителю.
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    как только запитывается усь,машина встаёт на охрану.
    т.е. если сначала считать метку иммобилайзера,завести машину и только потом подключить усилитель машина всё равно теряет метку и судя по щелчкам реле даже не собирается её искать) усь отрубил и всё штатно.
  6. VadPC
    VadPC Завсегдатай
    3 окт 2009
    Наро-Фоминск 50RUS
    Уаз патриот пикап
    9000 OG М93 2.3T Акпп, BMW e34 touring 2.5 АКПП Рассадовоз, Honda Accord#7 2.4 АКПП.
    Мистика...
    а если сделать доп реле на проводе питания уся, а управляться она будет тем же проводом включения уся? попробуй так.
  7. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    + и - на усилитель как протянуты? думаю нада от акб оба провода тянуть.
    усилитель случайно в защиту не уходит?
  8. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    тут без разницы как питается усь, у меня питание на его идёт провод от аккума толщиной с палец, просто не вижу разницы через реле или на прямую. стоит подключить + усилителя машина просто глохнет при нажатии на тормоз и незаводится пока не отключиш + уся.
    Вчера сначала всё поставил а потом отключал цепи,ставил штатный приёмник и только потом обнаружил что все эти приключения изза того что усилок подключен.
    такое ощущение что гдето фильтр в иимобе и как только эта штука чует лишний потребитель она встаёт на охрану
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    + с аккума
    - брал с кузова в багажнике
    + толстый 16мм кажись,протянут рядом с блоком предов,может гдето там блок иммоба и поле электромагнитное както на него влияет?
  10. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    попробуй кинуть дополнительную массу с акб на кузов. клемму плюсовую куда прикрутил? фото в студию!
  11. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    на клеммах плюсовых иногда бывают накручены всякия штуки для работы машины, на шпротах дорестайловых такое есть, люди вешают усь прямо на эту штуку и потом удивляются чтозанах) нужно клемму усилителя прямо к клемме акб лепить.
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    от +АКБ идёт два провода, один на стартёр, другой в коробку с предами и ЕКУ где крепится на шпильке М8, вот на этот М8 я и прилепил плюсовой провод.
    Щас постараюсь побороть лень,одеть партики и выйти из дома за фото (пивка цепану))) что ещё необходимо фоткнуть?
  13. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Если девки голыя попадуца или живой Майкол жэксон- фотай немедля! :)))
    плюсовую клемму, усилитель сфоткай (разъемы)
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    ОК))))))))))))))) под сталом)
  15. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    где фотки? )
  16. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Он встретил голую дефку с живым Майклом Жексоном и забыл все сфотать :lol::lol::lol: под сталом от вас :)):)):))
    Интересно до пива дошёл :sarc:
    Простите за флуд :sorry:
  17. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    встретил голых Майклов жэксонов и они закружили его в танце :)))
  18. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Не на самом деле встретил Курта Кобейна и он сказал что Джексон тока что на электричке в Ивантеевку укатил.
    Блин недошёл до улицы уснул,а с утра уже моя на работу укатила.
  19. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    так и знал)))
  20. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Вот фото нарыл
    :pil:
