Посоветуйте бензонасос + датчик топлива
Тема в разделе "9-5", создана пользователем uk., 24 мар 2013.
  1. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Ребята посоветуйте хороший бензонасос на сааб 9-5 аэро
    Ехал сегодня сегодня стрелка показывала пол бака бензина
    хотя заправлялся давно
    /Сходил до заправки залил 5 литров бензина все ок завелась поехала
    как я понял умер датчик топлива или заглючил насос
    Посоветуйте насос и датчик топлива сколька стоит где купить??
    Заранее спасибо
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Не совсем понятна суть проблемы. Что произошло то?
    Стрелка уровня не двигается? Двигается, но не верно?Насос не качает?
  3. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    ну суть проблемы пока не понятна
    Стрелка стоит на пол бака когда 5 литров залил стало больше
    Я просто ехал и заглох, машина вела так как кончился бензин себя
    Я пошел бенза залил поехала но показывает что бензина как будто больше пол бака
    Есть подозрение что тупа сдох датчик топлива
    Вот хочу узнать как его поменять и стоит ли при этом менять насос
    а может это насос тупо умирает хз
  4. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    Думаю что то с датчиком.
    Его можно поменять только с колбой в сборе. Процедура не такая уж и сложная.
    У Партнеров Клуба можно поискать, в Питере вообще думаю не проблема!
    Насос можно свой оставить.
    И умирает насос не так!
    пы.сы. У меня присутствует часть данной проблемы, стрелка указателя ДАЖЕ при САМОМ полном баке не подымается выше 3/4. И не совсем корректно показывает остаток в баке. Я знаю что бенза в баке есть около 15л, а он показывает ниже резерва, и горит лампочка. Это стало после замены б/насоса. Может погнул поплавок..... Короче не доверяю я ему!
  5. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    ластик кохонор вам в помощь и все поазывать будет как на новом
  6. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Николай приветствую
    поясните что это за тема ?)
  7. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    Типа почистить снять окисления и налет с дорожки.....
    Или что???...
  8. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    Поясни что за дорожка ?)
    и как ее снять и почистить
  9. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Надо достать колбу насоса из бака, предварительно не сломав штуцера, а так же открутив гайку, крепящую колбу. А потом почистить плату реостата датчика, тоже не сломав. Ну и собрать обратно, правильно поставив колбу на место.
  10. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    Может это конечно и бред, но я просто предположил:face
  11. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    это не бред
    так лечится датчик уровня
    выше Рома написал
  12. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    Николай моя фраза
    не касается изложенного Вами способа.
    Это я сугубо свои про личные размышления, т.к терзали смутные сомнения по поводу своего предположения
    Спасибо за совет, буим тереть!:yes:
