те стоит машина чуть под наклоном ремень не вытащить начинешь движение - катушка дает вытащить ремень когда машина совсем ровно что за фигня?
Ремень безопасности заменил, если я правильно понял. Теперь он вытягивается, только когда машина ровно по горизонту стоит, на наклоне - катушку ремня клинит и ремень не вытянуть. ту Швейк: Ремень с какой стороны- то? Ставил новый или б/у?
Типа преднатяжитель срабатывает... если не механика значит электроника. Вытащи предохранитель посмотри что будет, от датчика скорости в старых версиях сие не работает, по схеме только от контактных датчиков, в поздних моделях не знаю - нужно час схему лопатить. Но как всегда решается просто у многих (в разных вопросах) хомут слетел, резинка треснула, масса окислилась. Удачи!
нет там преднатяга никакого. есть там шарик с выступом, который подпирает зубчатое колесо на оси ремня. такой эффект, как у тс, наблюдал, когда ставил ремни от сааба в вазэ 2104 (безопасность, чё) - вылечил изменением положения катушки относительно кузова. право-лево, насколько я помню, там перепутать сложно, но лучше проверить. зы левой рукой играю с собакой, так что пардоньте
он критичен этот механизм к установке относительно вертикали смотри может ты его перекосил при установке, или кронштейны "ушли" из-за прежнего сработавшего PS: калей опередил
Да какая там электросхема... один старый отсыревший пиропатрон с нитью от лампочки накаливания, вот и вся электрика. У меня такая же фигня, правда ничего не делаю уже четвертый год))), пассажирский ремень ок, водительский глючит, но не сильно. Сам планирую (когда совсем совсем много свободного времени будет) поставить этот шарик (механизм блокировки) от старого ремня. Хотя наверняка и этот можно отрегулировать, пластину какую-нибудь подогнуть (по аналогии с ремнями от все той же 2104, когда-то мне приходилось такой фигней маяться)
если ты в руках катушку эту держишь,и колбасишь ее в разные стороны,то ее и должно клинить. а если она на машине стоит у тебя,то где ты такие крены берешь?
какя электросхема,там только перапатроны которые при аварии срабатывают от блока CRS,но это надо постараться ,что бы они сработали))))
