Ребята помогите.... Заглушил двигатель,не заводится.... Насос принудительно работает,реле исправное, дпкв снимал ( даю напругу на красный и чёрный снимают с красноко и зелёного без пластинки 12 вольт с пластинкой 0... Сделал вывод что рабочий, пробовал включить насос принудительно и завести, ноль эффекта.. Пробовал мозги поменять нет результата.... Что же может быть? 93 год хетч 9000 мозги жетроник.... Джеки чанов не выдаёт
Надо ее пробовать подкинуть. После прокручивания стартером и выключения зажигания в районе кассеты слышен треск (прожиг свечей. правда не уверен на счет этой функции в джетронике)? можно ее осоединить от блока вставить свечи соединить корпус кассеты всех свечей и кузова и покрутить стартером- проверить искру. Этот способ опасен- соединять свечи и корпус кассеты с кузовом оч. надежно
Ну, как бы, без сигналов от ДПКВ мозг не знает когда поджигать смесь и когда подавать топливо- основная задача ДПКВ сообщить мозгу в каком положении поршня.
