всем доброго времени суток, умаялся... помогите с проблемой... имею jetronic 2.4.2 = ez100k _ 0 227 400 183 ( 7 872 286) , edu_ 0 280 000 903 (7 872 203). перехожу на газ, нашел как очень просто сделать опережение зажигания и поставить вместо трамблера спаренную катушку....но для этого нужен блок зажигания ez116k или ez117k.... первый от джетроник 2.4 второй от 2.2....судя по схемам, их подключение хорошо различается....пожно ли блок зажигания от другого джетроника подружить с другим? или нужно менять в паре с edu ?у меня b202i, атмосферник.... И еще вопросик...у меня стоит 011 массметр, хотя по мурзилке 022 должен быть...и машина работает... как так? спасибо всем кто откликнется
Здравствуйте, подскажите у меня джетроник 2.4.2 и блок 903. Показывает код 12233 ошибка блока управления. Не сталкивались с таким? И как газ получилось подключить?
Если машина собрана предыдущими владельцами или рукоопыми сервисами непонятно из каких деталей - это не означает что она не будет заводиться и как то ездить.
022 масметр должен стоять с 903 джетроником. Отличаться массметры могут показаниями которые выдают, а могут отличаться только тем, что один с регулировкой CO другой без регулировки.
