Всем привет! Вентилятор климата поработав на максимальных оборотах вырубился, и перестала гореть даграмка его скорости, при этом компрессор кондея молотит. Параллельно этому перестали работать сервоприводы сидений... Лючек бензобака открывается через раз. Доехал до дома. Заглушил сидушки зажужжали, но сами не двигаются, звук как будто моторчики впустую работают, без нагрузки. Такая косифузия уже была один раз, но через 5-10 мин все само заработало... Предохранители целые.. , но я это так для проформы глянул. Понятно что дело не в них.
После часа стоянки, поворачиваю ключ, вентилятор заработал. Тронул кнопку регулировки сиденья, оно сделало короткое бж, как будто закусило или мощи напруги не хватает и вентилятор встал.
Мне кажется это проблемы с электрикой Если вентухлятор и моторчик пердушки питаются от одного плюса, то контактная группа, если от разных, то массы.
Ещё кстати постоянно обнуляется cid после стоянки. Именно расход километраж и прочее, кроме времени и даты. Тоже загадка. Но это всегда было. Преждний владелец сказал что после установки старлайна с турботаймером такое началось.
После стоянки, поворачиваешь ключ, вентилятор запускается, только тронул кнопку регулировки сидушек, вентилятор вырубается, при этом в салоне где-то что-то щелкает. Сидушки тоже без движения.
Я бы на вашем месте срочным образом ехал к электрику, так как беда у вас где-то с проводами, и закончится это может очень печально
Старлайн какой? Заведи с автозапуска, если все будет работать, тогда контактная группа в замке или соединения.
не будет лишним, а может и поможет первым делом предохранители под капотом, зачистить контакты, особенно силовые.
реле есть, как цепляли таймер не подскажу, но в нём реле тоже есть. по ощущениям пропадает питание силовое. что пропадает ещё кроме отопителя и сидушки?
Есть взаимосвязь с подкапотными? Там реле может какое нибудь? Щелчки в салоне есть когда хоть какие нибудь признаки жизни.
