Помогите расшифровать ошибки плиз:((
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Руслан 24, 20 апр 2013.
  1. Руслан 24
    Руслан 24 Пользователь
    22 апр 2010
    Красноярск
    9000 Griffin v3.0 1996г
    Здравствуйте у меня не заводиться машина гриффин V6 3,0 1996г. После не продолжительной поездки остановился на нужном месте а машина на холостых оборотах бац и заглохла:( С тех пор ни каких признаков жизни. Что я только не делал: заменил топливный насос и реле( подозревал на него вроде не работал) проверил свечи искра есть и свечи после заводки заливает! Проверил зажигание как выставлено-там всё нормально!Стартер крутит! Вызывал диагностика на проверку чека который при заводке горит и не гаснет! Tech 2 для саабов показал такие ошибки РО322; Роз43! и В1371; В2434; Р001;Р1211. Грешил на датчик положения колен вала и его заменил, почистил дроссельную заслонку а толку нет:( После того как машина пару дней постоит при первом пуске схватывает и глохнет:((( Помогите пожалуйста что делать?????
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Попробуй вынуть реле бензонасоса и попробуй завести.
  3. ewpatyi
    ewpatyi Завсегдатай
    19 янв 2011
    Сочи
    9000 Griffin 3.2 240л.с АКПП
    Вот:
  4. Руслан 24
    22 апр 2010
    Красноярск
    Завтра попробую:( Что может дать?
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Если заведётся(потом-то заглохнет), а потом, при вставленом реле опять заведётся и заглохнет, то следует подозревать:
    <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"><tbody><tr bgcolor="#ffffff" valign="middle"><td align="center">[​IMG]</td><td align="center">Регулятор давления топлива </td><td valign="top">
    </td><td align="center">Модельный год: 1995</td><td align="center">
    </td></tr><tr bgcolor="#ffffff" valign="middle"><td align="center">[​IMG]</td><td align="center">Регулятор давления топлива </td><td valign="top">
    </td><td align="center">1996 - 1998</td></tr></tbody></table>
  6. ewpatyi
    ewpatyi Завсегдатай
    19 янв 2011
    Сочи
    Уж проще тогда обратку пережать да попробовать.
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вот что я думаю и с чем сталкивался:
    Регулятор заклинило в закрытом положении, обратка скорее всего сухая или близко к этому. Всё на что способен насос он даёт в рампу а с неё форсунки в цилиндры - свечи заливает.
    Так что пережатие обратки ничего не даст. А вот мониторинг давления в рампе тоже многое покажет. Но фокус с реле проще.
  8. Руслан 24
    22 апр 2010
    Красноярск
    что тоя не представляю где можно обратку пережать там вроде не продавливаемые трубки?
