Вообщем заболел мой самолет.. Симтотомы такие Холодная машина едет нормально без проблем. Проходит минут 10-15 двигатель прогревается где-то до 50-70 градусов и вот тут.. мощность падает, такое чувство, что машина едет в киселе, разгоняется очень медленно, приходиться ехать на повышенных оборотах и прибегать к турбине в горку вообще еле вползаю. Так проходит минут 30-40 и после очередного светофора все нормализуется и потом не повторяется до того момента пока машина долго не постоит. Езда по городу в основном, по пробкам. Подскажите что стоит проверить
ты путаешь! крутящий момент в стоке максимальный достигается как раз на 1800 об/мин. если конечно с 1500 об/мин. тапку в пол нажать, то складывается ощущение, что она начинает дуть с 2-2,5 тыс. об/мин, но стоит проехаться по горному серпантину, так там можно понять где и как начинает дуть. (проверено по личному опыту) или например при буксировке другого авто Д класса очень ощутимо что полка момента начинается от 1800 об/мин. что по поводу проблемы, то возможно, что турбина не дует нормально. можно попробовать посмотреть на свечи. когда последние умирают от ферроценов, то машина и вправду начинает "не ехать"
Я сначала крешил на свечи,но тогда не понятно почему все восстанавливаеться. Есть еще один не понятный симтом: когда завожусь все нормально: обороты ровные, машина работает стабильно, но вот если включить щетки или обогрев заднего стекла, то обороты резко падают и компьютер в попытке стабилизировать обороты их увеличивает, получаются скачки оборотов, это длится минуту, а потом все нормально. У меня есть подозрения может генератор умирает (щетки).
Может из-за генератора падать мощность? перебирают ли саабовские генераторы? А выхлоп может и беленький, что это значит?
Тут неоднозначно все, может и можно устранить неисправность, так сказать малой кровью... http://masterturbo.ucoz.ru/publ/1-1-0-17 попробуй посмотреть возможные неисправности тут. может пригодиться
Насос. Давление в топливной рамке при нагреве падает. А с маленьким давлением при нагрузке - генератор, заслонка не может справится с оборотами
