Приветствую. Недавно упал в канаву на своем 9000. Решился делать сам. По результатам первого осмотра: погнуло рычаг, рулевую тягу. Начал делать и, заменив рычаг и тягу, обнаружил, что колесо завалено ощутимо, т.е. ушел развал. Сейчас подозреваю, что либо стойка погнулась, либо со стаканом проблемы( что более нежелательно). Знакомый с СТО говорит, что при ударах стойка, как правило, остаётся цела. Могут ли быть какие-либо ещё причины? Есть ли вообще на 9000 отдельная регулировка развала? Заранее спасибо за советы)
Могло и стойку погнуть, могло и подрамник. Непонятно, какого размера там была канава, и на какой скорости было вхождение в неё, но исключать уход чашки тоже нельзя. Самый простой способ проверить геометрию кузова - рулеткой померить расстояния между симметрично расположенными точками по диагонали, например, расстояние от внешнего болта левого опорного подшипника до переднего болта крепления правого крыла сравнить с расстоянием от внешнего болта правого опорного подшипника до переднего болта крепления левого крыла. Также хорошо бы и снизу проверить, что там: рычаг же не сам по себе, могло что-то с креплениями его сайлентов случиться. У 9000 самого по себе регулировки развала нет, но можно поставить развальные болты с эксцентриком. Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Кулак тоже могло погнуть, хотя на вид ядрёная железка. Кстати, упал в канаву - это как? На крышу, на бок, колёсами влетел? При ударе в верхнюю половину колёсного диска стойка гнётся только так. Это касаемо Макферсона. У системы с двумя шаровыми, снизу и сверху, стойка может и выживет. Опять же, многое зависит от того, как вмазать.
Ну завалился на бок, но не полностью. Бочину всю ободрал, спереди половины крыла, фары, части бампера и губы нету больше( ну и по колесу удар был. Рычаг погнуло и рулевую тягу вслед за ней, как я выше писал. Сегодня поставил здоровую стойку с с этой стороны, развал выровнялся на глаз, меняю стойку пока. Спасибо за совет с рулеткой, проверю)
загнуло кулак, развал можно болтами регулировать, крепления стойки и кулака,нормаль авто развал в приделах нормы не белее 1 градуса.
Поставил стойку со здоровой стороны, развал на глаз выровнялся. Рулеткой померил расстояние между стаканами и крайними точками крыла - все ровно. Куплю стойку на днях, поеду на сход-развал, там точно уже все скажут. Спасибо всем за ответы)
И еще вопрос появился, не буду отдельную тему создавать. После этой аварии, перестал ни с того не с сего работать датчик уровня топлива, и бортовой компьютер запас хода тоже больше не показывает. С чем может быть связано? Пытался найти предохранитель на датчик, не нашел( не могло же, от того, что машина просто немного на бок завалилась на 45 градусов примерно, чтото случиться в баке с самим датчиком...
Фишку на датчик проверь. Она под полом багажника (снять надо), около спинки дивана. Может, отсоединилась или провод порвался. Заодно можно датчик прозвонить и напряжение на фишке померить.
