полёт блока абс
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Летчик, 22 мар 2013.
  1. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    Всем привет! Перейду сразу к делу ,на днях загорелись лампы, абс ,тормоза чек и есп, ну я сразу понял что тут три в одном, либо датчик ,либо блок, или ступица, незамедлительно поехал в сааб отрадное на диагностику, вчера диагностика показала что косяк в самом блоке:pil::shok: как я и предполагал, но суть в том что спидометр работает через раз, а точнее со спидометром понятно что всё это связанно и блок и чек и бортовой, но суть в том что сегодня обнаружил одну маленькую деталь, вчера стрелка турбо манометра дула почти до конца жёлтой и спидометр вчера работал а сегодня утром спидометр не работал и стрелка манометра дула ровно до середины жёлтой, дальше отказывалась, машина вроде едет так-же особых провалов в динамике не почувствовал, блин народ кто поопытней расскажите где связь вообще ,ахахахха и ещё прикол лампочка фастен белт работает только тогда когда работает спидометр блин ахаха машина взбесилась где связь между турбой и лампой?мб где дыры и турба поэтому не додувает......:b::b::b::b::b:
  2. Mike AERO
    Всё просто: трионик не получает данных о текущей скорости, поэтому рубит буст, чтобы не запороть силовой агрегат.
  3. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Типично для мертвого блока abs/esp
  4. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    Тайота Рав 4 M08 (семейный)
    был блс 2,0Т АТ, 9-5 Aero М04 АТ
    Напиши в Карсити у них этих блоков не счесть покрайней мере в сентябре 2012 было оч. много ценник был 5 р. меняется в течении 30-40 м. легко, удачи!
  5. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Хорошо тебе, поехал и лично выбрал лучший...
  6. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    Женек не завидуй!Лучше бы не ломалось ничего!
  7. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    спасибо поменял в карсити и спасибо им за это, сервис понравился, адекватный ,никто не гонит, всё рассказывают, всё показывают, отличная гостевая зона и рем зона, ребята молодые но шарящие ,буду ездить туда всё обошлось всего 6600 вместе с заменой + отдали механическую часть блока, полетел у меня гидроблок абс и есп до этого в сааб отрадном настичали почти 14 косарей и главное сказали что полетела электро часть но сказали мол что менять её гемор и братся мы за это не будем и менять будем только весь блок, с полной прокачкой , вот такие дел....
  8. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Хм, так то поменять электронику проще гораздо, чем весь блок:)
    Аккум снял, коробку предов откинул, 6 винтов открутил, снял. Потом в обратном порядке.
  9. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    я просто в электрике не шарю полный ноль, только потом понял что гидроблок на штырях и менять его легко кароче если у кого будет такая проблема едьте в карсити там блоков целый гараж ценник гуманный
  10. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    по теме
    Пожалуйста обращайся, надо было еще спросить как поменять блок сэкономил бы 1600 р. ну а так все уже сделал удачи в полетах!
  11. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    по теме
    Не ездь туда где обманывают (матом не буду) и будет тебе счастье , опыт дело наживное, удачи!:preved:
  12. 22dolphin22
    22dolphin22 Пользователь
    14 окт 2013
    100 км от столицы
    saab 9-5 99 г.в. на ручке
    Люди, подскажите, купил саб 95(99г.в.), и на нём не работает спидометр,(грешу на блок абс) но есть одно «но» при включении зажигания не горит ни абс ни восклицательный знак, ни чек,(тсs при включении зажигания загорается и гаснет)
  13. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    А у меня такая ситуация:
    Почти год гирлянда по блоку аbs, то есть, то нет. Думал блок уже менять, но тут выскочил еще и чек
    Прочитал по OBD II показал ошибку нет связи с шиной.
    Заехал на следующий день в сервис-техом обнаружили только ошибку Датчика угла поворота рулевого колеса.
    Вопрос-неисправный блок ABS мог вывести из строя этот датчик или наоборот?
    А то чувствую датчик поменяю, но это не решит проблему и тогда в итоге придется менять еще и блок)
    Может сразу блок поменять?
  14. xfreme
    xfreme Активный
    24 мар 2013
    9-5 M98 2.3t АКПП
    Если горит(а иногда не горит) воскл знак, абс и спидометр на 0 - то достаточно будет электронной части блока поменять?
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    В основном да. Но электронную часть брать с таким же номером. С ткс или без
