Саабратья! Обнаружил я убитую подушку на коробке..Зашёл на Экзист, а там она только в сборе с крышкой КПП.. Кто знает, подскажите, можно ли её достать из крышки и чем она заменяется?
41 65 312 бери. я себе ставил такую, все меняется на ура. Можно умудрится не снимая подкрылка поменять ее.
GP 383 р на Экзистете.они все одинаковые 85-98г,АКПП-МКПП.если есть яма в гараже можно не снимая колеса и подкрылка
на 202 моторе и мкпп подушка запрессована в заднюю крышку кпп. для замены требуется снятие крышки и перепрессовка опоры. Учите матчасть... Михаил
Так она и 234 с мкпп запрессована, не знаю как на акпп. Писал выше, что нужно искать одну резинку. Делов 1-1.5 часа.99:
на 204 тоже надо искать одну резинку с металлическим ободом. откручиваешь 2 болта на вывешенной коробке и откидываешь металлическую типа крышку. И все, подушка в руках.
Купил я подушку GP, из себя представляет резинку, заключённую в мет. обод. На вывешанной коробке снять не удалось - пришлось снимать крышу КПП.. Затем встал вопрос,как её выпрессовывать...даже раком не получилось.. корпус алюминиевый,край, где стоит сама подушка толщиной не более 0.8-1 см,следовательно упереться не во что..Т.к. резинка подушки оказалась без разрыва, поставил на место, поматерился, а новую подушку бросил в багажник... стук, естественно, не прошёл(((
Так я и в сервисе делал))) Просто сам..а когда столкнулся с этой проблемой, механики посоветовали ножовкой по металлу изнутри разрезать кольцо подушки и таким образом её оттуда вызволить. Но т.к. полотна не было, я сделать я ничего больше не смог...
Хороший сервис. Кольцо ты распилишь, а запрессовывать новую молотком будешь? Отвези крышку в сервис где есть пресс.
