Всем привет...подскажите, товарищи, что это за агрегат, его функция(поподробнее), ...а так же сколько он стоит??? Заранее спасибо!:
Вакуумник... У меня было аналогичное, ничего не менял, чистить надо вентиляцию картера. Ещё я поменял прокладку род клапанной крышкой. Посмотри, нет ли масла в свечных колодцах. Все протереть, почистить, поменять...
Я так понял, что это вакуумный насос...Из него доносятся негромкое постукивания , если прижать посильнее рукой вакуумный шланг, звук практически пропадает...На тягу двигателя он может влиять?
Течет не вакуумный насос, а скорее всего прокладка клапанной крышки, или, что менее вероятно, два резиновых колечка под этим насосом - бывает дубеют.
На днях обнаружился новый подтёк....подскажите, друзья, у кого была такая проблема?,... думаю чистить вентиляцию картера
Фотку уменьшить не??А по теме вентеляшка забита и давит через клапанную!И хомут на шланг не мешает поставить.
У меня при новой вкг парило от пластикового штуцера который в клапанную вставляется ,пока на герметик не поставил!
Доброго времени, товарищи, .....настало время ехать в сервис почистить вентиляцию картера....в связи с этим, хочу уточнить у знающих людей: ....Какие манипуляции в сервисе проводятся при чистке системы? если можно по пунктам!!....(масленую ловушку хочу поменять!!)...
