Подтек масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis, 18 авг 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Подскажите, откуда может подтекать масло. Чем больше газую, тем сильнее капли, чуть постоит, течь прекращается. За две недели уровень масла только чуть приблизился к минимуму. Капает из под двигателя со стороны пассажира. Заехал на яму, течь идет откуда то выше поддона, за помпой и другими деталями не видать. Что может быть?
  2. EHOT
    Возможно сальник коленвала, была такая проблема, поменял(Плохо поставил) потек опять, на выхах буду менять заново.
  3. ДимаМ
    +1! Я бы с сальника начал проверку.
  4. aimol
    У меня один раз на VW из-за сальника забрызгало ремень ГРМ, итог - внеплановая замена ремня и ролика, т.ч. тянуть не рекомендую
  5. ДимаМ
    Да и постоянно лить масло- хлопотно и дорого...
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    утром подлез под машину, капли есть, уровень в норме, опять на яму съездил, поддон сухой. А подлезть, проверить сальник, самостоятельно тяжеловато будет? Еще, из последней проблемы месячной давности. Приговорили переднюю крышку двигателя, сказали, насос в ней загнулся. Но "обещали, что все сделали". (Они много что обещали). Может это какнибудь связано?
  7. Mike AERO
    Вполне может быть.
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    тогда такой вопрос, как она по "грамотному" называется, в сборе, по эксисту наити не могу. И можно ли вообще ее наити в новом виде на мое авто?
    o_O нравится это.
  9. EHOT
    Там не сложно, снимаешь правое колесо потом подкрылок, потом ремень и сам ролик(тот который большой железный) и там уже будет видно....
    Хотя я думаю когда подкрылок снимишь, все видно будет:)
    Удачи тебе в ремонте.
  10. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    спасибо
  11. Рыба 29rus
    Рыба 29rus Активный
    17 сен 2008
    г. Ярославль
    Honda Jazz, 2007, CVT,
    MAZDA 6 GH, 2.0 Sport, MT6, 2008
    Приветствую!
    После очередного ремонта в сервисе, масло начало подтекать как и у автора поста, причём сильно и весь поддон в масле.
    Причина оказалась в трубке маслянного щупа (заливная). Она просто треснула на конце от частого снятия, и масло на заведённом двигателе просто выкидывало давлением. А так-как двигатель наклонён чуть вперёд, то перетекало по полке и вперёд двигателя.
    Замотал всё изолентой и зажал хомутом уже на месте.
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    у меня посерьезнее было, сальник....
  13. kinsan
    kinsan Активный
    30 апр 2008
    9000 Aero М97 АКПП (период владения 06.2006 - 02.2020)
    Так если уровень масла не уменьшается... может быть это ГУР, на самом деле, потек?
  14. ДимаМ
    Так Гур когда течёт, это сразу в глаза бросается. когда капот открываешь, даже под машину лазить не надо...
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ну на "ощупь" пальцами, очень похоже на масло было...
    Примерно так получалось, останавливаюсь, сразу начинает накапывать, пару минут стоит, течь останавливается. Но после глубокого восстановления машинки http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=2563 пока все тьфу тьфу тьфу...
  16. Kosoy
    Kosoy Пользователь
    17 дек 2008
    СПБ
    9000 2.0t МКПП 86г.в.
    немного юмора---я вот движег дома собрал, вы еще не видели как действительно течет масло, и сколько у него есть путей =))))))
    выделил самые основные каналы протека
    Денису проше, если со стороны пассажира то там масляный насос стоит + сальник... Менять не долго, можно без ямы. повезло что не стороны коробки как у меня =))) вот я плакал
    А вот рыбе повезло меньше, хер ее чем заделаешь, у меня такая же проблема, все что можно придумать кроме оригинала будет не вечным, больше сказать, не долгим.
    Еще немного юмора---- после капиталки начал далеовать все маслопротечки, слил масло, сунул палец в картер открутив датчик уровня масла в поддоне, и нашупал там болтик =))))) прошло уже несколько месяцем, он так там и булькает
  17. Крошка Енот
    Крошка Енот Пользователь
    26 сен 2008
    РФ, Калининград
    9-5 М03, 2,0Т АКПП
    Капец, съездил тут ролик поменял один)).....так мне сказали, что сальник коленвала подтекает.....так насчитали ремонта на 30 тыс....причём для замены этого сальника сказали нужны - демонтаж АКПП, демонтаж двигателя, снятие ГБЦ, замена прокладки, шлифовка блока, шлифовка ГБЦ.....у меня возникает смутное ощущение что где то подвох))
  18. Крошка Енот
    26 сен 2008
    РФ, Калининград
    9-5 М03, 2,0Т АКПП
    При чём масло то не уходит визуально
  19. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    да я сальник уже два раза менял, все равно через какоето время опять подтек начинался. Но 30т. както дороговато чтото :), при том что скареи всего опять потечет :).Сеичас тож капает, раз в месяц литр доливаю, смирился...
  20. Connor
    Вот это не понятно... Это делают обычно если повело гбц...
