кто знает подскажите где находится клапан печки, и от какого опеля подходит если не оригинал и примерные цены
Тебе наверное сюда http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=15402&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%EF%E5%F7%EA%E8
Под капотом ,на стенке моторного отсека (где стекло)..Если смотреть на двигатель-правее от середины мотора..С круглой шляпой и ,по-моему, 3 шлангами...От опеля-вектры В
Сам недавно менял. Китайские покупать не советую я купил 3 по очереди все не герметичные. А вот скан-теховскии отличный. При покупке советую сразу проверить на герметичность, заткнуть два выходных отверстия и дунуть во входное.
Промазал я со ссылкой. Нужную не найду что то. По теме. Клапан находится на перегородке между капотом и салоном, как раз под большим разъёмом который прикрыт пластиковой крышкой. Можно найти по вакуумным трубкам, проследи трубку от байпаса до селенойда, рядом с ним найдёшь этот самый клапан.
он вакууумный. подходит от любого опеля вектра-б и омеги б кроме дизеля. в любом опелёвом лабазе - ВсегДА в наличии. закаким экзист непанятно. брать лучше оригинал жиэм :ok:
заменил антифриз. хотел менять клапан ,но обнаружил что слетел шланг вакуумный, надел обратно ченрез 15 минут опять подул холодный воздух, вопрос может ли быть воздушная пробка или пи ец клапану, помогите разобраться
Похоже на неправильный монтаж вакуумных трубок. Причину озвучь, почему решил менять клапан. Обычно его меняют если он потёк.
причина прогреваешь дует теплым горячим через время может дуть холодным, может и в дороге дуть снаала холодным а потом как прорвет подует горячий затем опять как обрежет дубак ,
2 ЧАН Клапан перекрывает циркуляцию ОЖ через теплообменник, он или открыт или закрыт. Если мне память не изменяет, закрывается он при температуре на улице выше 30 градусов.
