Друзья! подскажите, как выбрать подшипники. У меня при поворотах (и вправо, и влево) чего-то там задевает. Полагаю это они...зашла на экзист, но там их куча. А я хочу купить сама и потом в сервис. ps и еще момент. в конце сентября поменяла колодки. Езжу на машине примерно 3 раз в неделю. уже скрипят ( не сильно, в пробках в основном). это нормально?
Переднее левое колесо ставил вот эти FAG 713644090 , проехал уже 2 тысячи км тьфу тьфу тьфу все норм. Может кто еще подскажет по производителям )))
Подшипники в ступицах о своей близкой кончине возвещают гулом, чем ближе кончина - тем сильнее гул. Опорные вообще звуков не издают и на ходу проверить их невозможно. Если они вообще не жильцы - они начинают сильно стучать при проезде неровностей, но это когда им совсем край. Скорее всего источник звука - цепляет что-то. Так ведь весь exist скупить можно. Машину смотреть надо. В сервисе или самому с пристрастием, если навыки есть. ИМХО - в сервис надобно ехать. А так, в данном случае, это похоже на диагностику кармы по фотографии!:
Не уловил связи подшипников с задеванием...:unknw: Ступичные подшипники при износе начинают гудеть (как уже подметил Smurf), а опорные постукивают на неровностях и издают щелчок при повороте руля. Лучше не гадать, а провести диагностику.
опорников 4 штуки (тип на каждый аммортизатор)? как продиагностировать можно на скорости? насколько сильный удар будет при проезде неровностей??
Опорные подшипники позволяют поворачиваться передним стойкам вокруг своей оси (в сборе с поворотными кулаками, тормозами и колёсами). Стоят вверху стоек, с одной стороны крепятся к штокам амортизаторов, с другой к опорным чашкам кузова. Стоят 2шт., соответственно только на передних стойках. При очень сильном износе оных, на скорости, при проезде лежачего полицейского, например, будет слышен посторонний стук.
Скрип слышен при повороте руля на малой скорости и на месте. Посторонние звуки при резком покачивании руля. Я же писал выше.
машину на подьёмник, поворачиваем колёса до упора в одну сторону, другую и слушаем, я так пропалил их кончину
в машине часто бывает что ты уверен на 1000%% что гудит или щелкает что то спереди, а реально енто сзади)))) диагностика на сервисе монтажкой рулит
