Подшипник подвесной привода
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Алексей063, 31 мар 2013.
  1. Алексей063
    Алексей063 Пользователь
    1 дек 2012
    Россия, Самара
    Arc 2003 my B207R auto VIN YS3FD49Y231058776
    12 785 906 - по Экзисту нашел, только под заказ, 1142 рубля в моем регионе. Правая сторона. Есть ли аналоги? Кто конвейерный поставщик? Шумит, если машина вывешена на подъемнике, при езде его не слышно. Чем грозит если ждать недели две? Вопрос: нужно ли при замене вытаскивать весь привод из коробки? А то меняли на этой же стороне сальник - так механики изматерились, трубу откручивали на турбину снизу, иначе хрен забьешь привод обратно. Да и накладно.
  2. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    6008-2RS1 подшипник. В любом месте, где подшипниками торгуют.
    Михаил
  3. Алексей063
    1 дек 2012
    Россия, Самара
    Спасибо, он тоже по Экзисту под заказ. Попробую поискать аналог отечественный по номеру SKF. А по замене что скажете? геморно? Привод-то выдергивать с коробки?
  4. Михась
    Михась Модератор
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    зачем экзист? Идешь в контору, которая у ваш подшипниками торгует и покупаешь.
    например http://ptk-samara.ru/contact
    Михаил
  5. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Я вот такой: по опелю ставил 03 28 114
  6. Алексей063
    1 дек 2012
    Россия, Самара
    Спасибо, остановлюсь на SKF, а по замене что скажете? Трудоемко?
  7. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Нет, ничего сложного, но надо хорошенько поддомкратить правую сторону машины (чем выше, тем лучше), потому, что когда вынимаешь пром вал из коробки, может потечь масло.
  8. Алексей063
    1 дек 2012
    Россия, Самара
    Спасибо за помощь!
  9. ugar
    ugar Пользователь
    24 ноя 2014
    9-3 2004 г.в. 2.0t 175 л.с. мкпп
    коллеги, обьясните тогда почему оригинал 70 мм а SKF 68 мм? это что, не критично?
  10. Sergey9-3
    Sergey9-3 Пользователь
    29 июн 2012
    9-3(VECTOR) 175hp 2004
    Тоже менял, ставил SKF, все встало.
  11. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Спрошу здесь: подшипник не шумит, не скрипит, но имеет продольный люфт по оси в пределах >0.5 мм. Замена? Что еще надобно кроме самого подшипника?
  12. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Что, только по фотографиям лечить можем? Никто не знает ответа?
  13. ugar
    ugar Пользователь
    24 ноя 2014
    только что менял, думаю подшипник ни причем, он с двух сторон фиксируется стопорными колечками (или как их там...), причём то, которое ближе к коробке снимать не нужно. Думаю ёрзает в этих пределах... Поставил SKF - 540 руб
  14. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    9-3 М05 2.0t АКПП
    если не тяжело, распиши порядок замены...., спасибо
  15. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    привод из коробки вытаскивать обязательно или нет?
  16. lekar
    lekar Активный
    12 май 2013
    тверь
    saab 9.3/2.8т/08г акпп
    saab 9000
    Обязательно,но не чего страшного там нет,у меня на все про все ушло часа полтора.
