По замене штатных динамиков 93 07
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем ACAB, 14 фев 2012.
  1. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    9-3, М07 2,0T Hirsch stg1 АКПП
    Прошу сильно не пинать прочитал много, но есть вопросы.
    стоит система из 7 динамиков, сзади усилитель (так понял единственный).
    Если в заднюю полку доставить HERTZ DCX 690 - блины, а усилитель найти еще один родной на них есть смысл?! ну и заодно заменить в передних дверях тоже на HERTZ DCX 100.. встанет ли все это в штатные места.
    а голову попозже заменить)
  2. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    еще такой вопрос: если модель конца 2006 года (салон уже рестайлинговый), то проводка под звук оптическая или менее геморная?
  3. AlexPshenichny
    AlexPshenichny Завсегдатай
    8 июн 2011
    Москва, Измайлово-Коньково транзит
    9-3 `08 SS 2.0AT 210hp
  4. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    смысл не вместо задних пищалок а в довес к ним, так сказать апгрейд на уровень аудиосистемы
  5. AlexPshenichny
    8 июн 2011
    один фиг доп. усилитель тогда нужен будет, лучше уж сразу заморочиться на переделку всего и вся
  6. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    ну не все же сразу, пока я скажем готов на усилок и колонки в задней полке. потом можно уже в передних дверях, а между этим шумку сделать)))
  7. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Не нужно увеличивать число динамиков. Лучше сделайте новую нормальную проводку сечением 3 квадрата минимум и 6 динов поставьте заново.
  8. AlexPshenichny
    8 июн 2011
    Только начинать лучше в обратной последовательности, сначала перед, потом зад. В двери 16,5 см динамики 2 Ом-а, выбор скуден, либо JBL, либо Инфинити (у меня такие), их (инфинити) тоже 2 вида, каппа (им усь помощнее нужен) и реф (реферанс - штатный тянет). http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/...xpshenichny/journal/4899916394579192511/#post
  9. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    JBL P-6562 например пойдут на штатном усилителе, или все таки его сразу надо менять на нештатный? Свайн что то в личке не отвечает
  10. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    Citroen Berlingo B9 VU Long
    слабоват усь штатный
  11. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Т.е. если менять динамики на JBL в передних дверях нужно и усь, а если усь то сразу надо все и в панели передней менять?:shok:
    так и разорится не долго на музыке))
  12. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    считай так.
    маленькие вложения в музыку к улучшениям не приводят.
    как говорится шило на мыло, или деньги на ветер.
  13. AlexPshenichny
    8 июн 2011
    АСАВ, почитай у меня на Д2, там все с фотографиями, как раз на твой случай.
  14. Saab`er
    Saab`er Пользователь
    17 авг 2009
    E-39 M54
    лучше пока так сделать.. сперва купи усилитель и саб. сигнал бери с тыловых среднечастотников. силовой сразу сечением минимум 4Ga. потом через дистрибьютор накинешь второй усилитель на фронт (и тыл если будешь ставить), с заменой головы так же лучше заменить всю проводку на более качественную медную с хорошим экраном и приличным сечением.
    почему лучше так? да потому что может ты остановишься на том что усь+саб тебе хватит. а может и временно хватит. но всяко лучше по этому пути
  15. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    кстати что то нигде не могу найти а какова мощность динамиков стоящих в дверях, в панели и сзади? чтобы купить такие же по мощности только фирмы другой))
  16. P@FFY
    P@FFY Пользователь
    21 авг 2009
    а4 2011 1.8Т
    в торпеду поставил бостон, сзади блины dls, нашел входы на усилке в багажнике и подключил их к высокоуровневому входу усилка dls ma41. через усь подключил торпеду и блины. звук сильно изменился в лучшую сторону.
    это все временная мера(на зиму) без лишнего гемора и проводки проводов.
    в плане замена бошки протяжка проводов, замена динамиков в дверях, установка еще усилка и саба.
    на колхоз установку блинов и уся ушло часа 2 с поиском проводов и т.д.
  17. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Заменил передние в панели на Бостон, в дверях на Инфинити референс) езжу и не нарадуюсь... кто думает однозначно ДА)
  18. cannabis
    cannabis Пользователь
    19 июн 2009
    Казахстан, Актау
    9-5 Aero 2004 AT
    а ещё, можно вполне ограничиться одним фронтом!
  19. cannabis
    19 июн 2009
    Казахстан, Актау
    9-5 Aero 2004 AT
  20. lighter
    lighter Пользователь
    23 авг 2011
    Ростов-на-Дону
    9-3 Y3F 2.0T Aero AT
    И правильно ! Установка динамиков в "полку" ведет к "перекосу" звуковой сцены.
    20 мая в ростове проходила EMMA, так приехал кент один с овалами в полке )))) После первого раунда дисквал(У него ещё такой фейс удивленный был! Как это DLS и сразу дисквал. Сказал судье что сцену ддолжны строить овалы в полке и уеха:DD) :))) У меня второе место SQ, прошляпил АХЧ на большой громкости(надо было их диск брать, а я ж свой типа крутить буду, тоn что у вас для малышей :D:D:D:D)
    У меня на фронт трехполоска, и в задних дверях миды. Я уже писал где то что установка овалов в "полку" это ошибка 90ых. (Помните да? Вишнееевая девятка :D) а так же вынужденная мера авто производителей дабы дать бас.
