плохо заводится на холодную!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем gusman741, 15 сен 2014.
  1. gusman741
    gusman741 Пользователь
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    Saab 9000 turbo AT 1989г.в.
    ребята нужна помощь!сааб 89 года после переборки движка(замена прокладок мала и т.д.)на холодную отказывается заводиться.заводится только раза с 10-15 в зависимости от настроения! холостые плавают чек горит постоянно.бензонасос шумит где-то сзади.громковато так гудит.на прогретом двигле в течении дня заводится без проблем.а вот с утра постоянно танцы с бубном)думаю сменить топливный насос.подскажите где его собаку искать на 89 годе.должен вроде быть в багажнике где-то?и какой лучше ставить.вроде от волги подходит.бюджет ограничен(буду рад любой помощи.и еще при сбросе педали газа машина начинает дергаться как будто ее кто то сзади хватает и тут же отпускает.что это может быть?
  2. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Могу ошибаться, но на 89м годе, как и на других годах, бензонасос в багажнике, сразу за спинкой дивана. Вот фильтр бензиновый не знаю - вроде в моторке был на старых годах (его меняли? а то может он засрался до отсечки, отсюда и напряг насоса).
    На седане 94 года менял моторчик бензонасоса (только моторчик, стакан, картридж или как его там остался старый). Поставил от жиги десятки, бош. Встал не как родной, но вполне штатно. Для поездить его вполне хватает, а вот для погонять - слабоват.
    gusman741 нравится это.
  3. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    топливный фильтр под капотом.заменен как и все расходники.дерганье достало и пляски с бубном на холодную завести.скорее всего насос менять и сетку чистить.
  4. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    а компрессию мерили после переборки?
  5. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    нет не мерили.
  6. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А причину незаводки не пробовал вычислить? Не заводиться на холодную может по очень многим причинам. Но в кратце всё сводится к нескольким симптомам - 1 отсутствие искры, 2 отсутствие бензина, 3 дохрена бензина - свечи заливает. У каждого симптома несколько причин.
    На холодную после двух - трёх попыток выкрути свечи - сухие или в бензине. Хоть какая- то конкретика появится...
    И компрессия тоже не последний фактор.
    Mishunduk и gusman741 нравится это.
  7. Old_Rocker
    31 авг 2011
    попробуйте померить на холодном двигателе.
    как запустится, как работает?
