Актуально только для американских версий. На европейце всё разнесено и проблем нет. Если кто помнит, я писал тут, что плавицца патрон поворотника в зевом фонаре (я думаю и в правом поплавицца, но пока работает). Так вот потихоньку я пришел к тому, что надо заменить на ЛЕД лампу, чтоп она не грелась и не плавила патрон. Но дешевая (относительно) лампа проработала очень мало и обмануть комп не смогла. Выкинул я лед, всунул 10 ваттные лампы вместо 21ватт штатной. Патрон перестал плавится, но периодически комп ругается и включает прерывистый режим поворота. Подсказали мне повесить резистор в параллель к лампочке. Ну, что я и сделал, заказал 2 резистора по 6 Ом (дозаказал один в 13 гы, поменяю потом), спаял их последовательно и всунул параллельно лампе. Причем, пока в процессе поиска проводов для поворотника обнаружил, что внутри стоит диод, последовательно с этим поворотником. Зачем? Непонятно. Но из-за этого не прозванивалась цепь Вопщем, повесил параллельно резистор и теперь комп не ругается на 10 ваттную лампочку, а греет резисторы Пока не определился куда и как повесить, чтоп не спалить всю машину, повесил за борт — пусть болтаются, поезжу, потестирую, потом заменю на одинарный резистор и сделаю всё "красиво"
Так тебя резисторы с радиатором, прилепи на корпус и всё. Если сканером эта лампа не исправляется на светодиодную, можно конечно блок поковырять, но тут нужен спец по электронике, думаю возможно. Вообще странно что патрон хлюпкий и греется, может действительно светодиод хотели ставить. Лампе диод не нужен, скорее как защита для блока. Если комп ругается периодически с 10W лампой, значит контроль не пределе порога, попробуй повесить один резистор.
