Периодически загорается abs+brake.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Arc_F, 23 мар 2013.
  1. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Иногда загорается две лампы abs и brake на щитке, раньше тоже было, но очень редко, может раз в 2 месяца, гаснет при повторном заводе. За сегодня уже раза три такое было, что это может быть, подскажите. Жидкость на месте. Причем заметил, что происходит это когда завел и остался стоять держа тормоз.
  2. Selivan
    Selivan Завсегдатай
    7 авг 2011
    Царьград, Дорога в никуда
    Синий Самолёт 9-5 M05 АЭРО АКПП
    Классический Самолёт 900ог турбо м87
    Нужно считать Техом ошибки.
    Он покажет где есть ошибка, загорание этих ламп это ошибка, она может проявляться не всегда. :)
    Обратись в сервис.
    Или если есть Клубные рамки, Приезжай на встречу в пятницу, только отпишись Тимофею, что нужен ТЕХ2. Нужно посмотреть ошибки и там всё будет понятно.
  3. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Спасибо и спасибо за предложеную помощь :g:
  4. Rusik
    Rusik Активный
    21 дек 2011
    Мытищи
    Тайота Рав 4 M08 (семейный)
    был блс 2,0Т АТ, 9-5 Aero М04 АТ
    Могу преположить блок ABS помирает, скоро еще и спидометр начнет отключатся!
  5. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Интересно, а если брейк и тормоза горят, но спидометр работает стоит ли грешить на перетёртые провода в стойках передних к датчикам?
    Как я понял тех может только сказать про задний датчик а передние не видит. Для него они "ошибка блока".
  6. Mike AERO
    ТЕСН2, насколько помню, показывает ошибку именно датчика, если его не видно. А "ошибки коммуникации" - это уже блок. Грамотная диагностика покажет.
  7. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    их четыре же.
    Только одного заднего (который за скорость отвечает) или каждого может?
  8. Mike AERO
    Насколько помню, каждого. Есличо, гуру поправят.
  9. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Тех покажет обрывы как задних, так и передних датчиков. Присутствие соответствующих кодов ошибок в ВИСе, подтверждает это.
  10. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    У меня было, ошибка заднего левого датчика, повернешь колесо на чуть-чуть и после перезапуска зажигания гаснет. Зимой не было, летом раз в три-четыре месяца иногда один раз загорится и погаснет потом. Забил в общем.
  11. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня периодически загоралась лампа Brake и восклицательный знак (на ходу, в основном при торможении) - ABS не помню, загоралась или нет.
    Оказалось, крышку бачка с тормозухой ктото видимо от души затянул, и если потянуть за датчик на крышке, то часть крышки просто поднималась на верх.
    Я все склеил - теперь все нормально.
  12. 8Unknown8
    8Unknown8 Пользователь
    6 авг 2012
    Moscow
    Volvo C30 2.4i 2008, BMW 3 Coupe
    9-5 M98 2.3t МКПП
    У меня, кстати, такая же беда.
  13. Летчик
    Летчик Пользователь
    21 янв 2011
    Россия,Москва
    9000 М97 2.0Т АКПП
    готовь деньги на замену гидроблока абс стоит недорого
