Перестали работать задние динамики
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Vovkazak, 4 апр 2013.
  1. Vovkazak
    Vovkazak Новичок
    25 июл 2011
    9-3, 2.0Т АКПП
    Всем доброго вечера. Суть проблемы такова, что внезапно перестали играть задние динамики - играет только перед. Магниту снимал - видимых проблем не обнаружено. Причем заметил такую особенность, что при запуске двигателя иногда сзади раздается секудный звук и затем тишина. Может кто уже сталкивался с таким?
  2. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    мож усилок :unknw:
  3. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    Santa Fe new GLS CRDi 4WD, 2008, мкпп
    крутилки крутили?
  4. Vovkazak
    Vovkazak Новичок
    25 июл 2011
    9-3, 2.0Т АКПП
    А где точно находится усилок и как до него добраться?
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Под водительским сиденьем, доступ ссзади. Для первого раз скорее всего придётся открутить кресло и откинуь его вперёд.
    Усь снять, разобрать, очисть/промыть плату, проверить работоспособность на авто и если заработает, защитить плату специальным акриловым защитным лаком.
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ну да. как открутишь усилок и если не поможет - год машины скажи.
  7. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Сзади блины или пищалки? а то под сиденьем может и не тот усь оказаться то. Для задних блинов он в багажнике стоит.
  8. Rodyanin
    Rodyanin Завсегдатай
    23 авг 2012
    9-3 Aero 2.8T МY06 АКПП был
    Passat B6 Variant 2.0FSI
    в любом случае не тот :dash1:
    усилок под сидушкой на боковые динамики только работает.
    задние - или от усилка в багажнике (9 динамиков) или от усилка в голове (7 динамиков)
    и если хоть один усилок полностью сдох - звука не будет вообще никакого и нигде.
  9. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
  10. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Даже, если сзади стоят 10 см + пищалки и овалы (блины), то 10 см будут играть от уся в блоке радио, а овалы от уся в багажнике. :ok:
  11. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    У комрада скорее всего сзади овалов нет, потому, что смерть 2-х усилителей одновременно очень маловероятна. Тут или FAD товарищ неудачно покрутил, или действительно сдохла микруха в усилителе в блоке радио. Но здесь опять же странно, там с таким запасом по мощности она стоит (я запитал вместо маленьких 10 см динамиков на задней полки от этого уся блины, и пол года так ездил).
  12. Vovkazak
    Vovkazak Новичок
    25 июл 2011
    9-3, 2.0Т АКПП
    Машина 2007 г рестайл, музыка штатная, кроме головы, в задней полке, как я видел, стоят 2 маленьких динамика. Никаких дополнительных пищалок не видать. Так с чего мне начинать - куда лезть и стоит ли все таки снимать водительское сиденье?
  13. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Этот усь по моему в торпеде стоит, рядом с головой. Хотя по рестайлу не уверен. Сейчас найдутся по опытнее, скажут точно.
  14. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    В доресте этот усь стоит прядо над СД. За климатом. В ресте - не знаю.
